Har plastmatta i hallen som jag har tänkt att byta ut. Under den ligger det råspont, regler och betongvalv.
Problemet är att vårat golv knakar så förbaskat. T.o.m. så att barnen väcks ibland. >:(
Har pratat med snickare som säger att jag skall bra i lååånga skruv på ställen där det knakar, har gjord detta men det verkar inte hjälpa.
Läste även på "Gör så här" tror jag det var om att borra stort hål och knacka ner rundstav som liksom skulle låsa golvet, någon som testat ???
Vill ju inte lägga nytt golv utan att åtgärda knaket när man ändå skall jobba där.
Jag skulle vilja ha lite ideér och tips.
Jag har ett ek-parkettgolv som knarrar något så förb*nnat. >:(
Det ligger flytande på reglar och under dessa är det ett hålrum och sandbädd på betong under.
Jag började fundera på om fogskum kunde lösa mitt problem?
Har pratat med två olika snickare som dömde ut min idé och sade att golvet skulle spricka/tryckas upp, den tredje snickaren jag talade med trodde på min idé.
Trots varningar så testade jag min idé: 8)
Jag provade att borra hål i en regel och fyllde försiktigt i fogskum i hålrummet mellan reglarna.
Jag har nu fått bort knarret i hörnet där jag testade att trycka in fogskum (utan upptryckt golv) och skall nu fortsätta där jag kommer åt.
Jag kommer att prova trycka in ett VP-rör och spruta genom det för att komma åt det värsta knarret mitt på golvet. :)
Får väl återkomma i höst med resultat (det är ju då man hör det värsta knarret så då åker fogskummet fram igen. ;D
