Vi har har ett nyrenoverat och helkaklat badrum från sommaren 2019, där allt gick via hantverkare. Under hösten 2020 började vi märka att när man går in i badrummet, knäpper det i golvet (klinker). Och det blev mer och mer påtagligt och det låter som att det knakar i hela golvet. Precis som när man går på ett knakade parkettgolv eller skulle ställa sig på en tunn is. Ibland låter det mer ibland mindre. Mest låter det när man inte varit inne i badrummet på ett par timmar, ex nattetid och går in på morgonen. Men det låter även på dagarna till å från. Varje gång man tar ett nytt steg så knakar det.
Vår snickare och plattsättare har varit här men säger att de aldrig varit med om detta tidigare. Jag behöver därför tips och råd! Vad kan detta vara? Fogarna har inte spruckit, dock något fogsprång här å var på nån millimeter. Men annars inga sprickor i fogen eller plattor. Klinkerplattorna är 15x15cm.
Kan tillägga att de även renoverade badrummet på övre plan i samma veva och där låter det ingenting. Helt stumt och inte ett ljud!
Huset är byggt på krypgrund med trästomme.
Någon som har bra koll på detta och kan ge oss tips på vad det kan vara?
Det är träbjälklag med krypgrund under. Reglarna är ju tätt satta och snickaren har ju lagt allt enligt konstens alla regler, så känns ju mer sannolikt att det är i det yttersta lagret det brister typ tätskiktet eller flytspacklet som du nämner. Tycker bara de knakar så sjukt mkt för att inte uppvisa några sprickor. Och att plattsättaren aldrig hört talas om det!
QUOTE="Lassebo, post: 4067489, member: 94794"]Märkligt, kan det vara i underliggande lager det släppt/rör sig? (flytspackel, armering, tätskikt mm.) Betong eller träbjälklag? Undergolv som inte sitter fast ordentligt kan ge oönskade ljud.[/QUOTE]
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 374 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 374 inlägg
De har helt rätt i det men det finns fackmässiga lösningar för att hantera det. Så jag skulle vara hård mot dem, det är en felaktigt utförd tjänst. Resultatet avviker från vad du som konsument kan förvänta dig, detta är inte fackmässigt. Din skyldighet som konsument är att reklamera felet, se är det deras uppgift att åtgärda sin felaktiga tjänst.Elinav skrev:
Inte ska du behöva fungera som konsult här.
Tack, du har rätt. De får ba lösa det. För det är som du säger;
Det är inte vad man förväntat sig - ett knarrande klinkergolv...
Claes Sörmland skrev:De har helt rätt i det men det finns fackmässiga lösningar för att hantera det. Så jag skulle vara hård mot dem, det är en felaktigt utförd tjänst. Resultatet avviker från vad du som konsument kan förvänta dig, detta är inte fackmässigt. Din skyldighet som konsument är att reklamera felet, se är det deras uppgift att åtgärda sin felaktiga tjänst.
