2 993 läst · 13 svar
13 svar
Knäppningar när bergvärmepumpen värmer element o varmvatten
Hej har en bergvärmepump Nibe fighter 1230. När den värmer elementen o varmvatten så knäpper det i elementen. Som o slå stålrör mot varandra.
Det är när vattnet skickas iväg så hör man knäppningar. Det här händer sommar som vinter. Låter mer under vintern.
Har bytt växelventil., justerad cirkulationspumpen ingen skillnad. Har läst att man behöver en slavtank/ackumulatortan.
För en del hjälper det inte.
Vad göra?
Om man ska köpa tank vad ska man tänka på.
Har någon erfarenhet av samma problem.
Vad göra?
Det är när VP skiftar från VV till värme so det kommer en skvätt hetvatten ut i rören, då rör dom på sig lite häftigt, en s-k knäpptank i serie med VP och ut hjälper, den behöver inte vara stor, ca 100 L räcker, det blir då en utblandning av det heta till normal temp och knäppningarna avtar
Nej, det stämmer inte. Skiftet sker internt och knäpper inte. Det som knäpper är när pumpen startar och börjar ge värme till huset. Om du har en stark pump så blir det ganska mycket värme ganska fort och detta värmer rören som går runt i huset i en hög hastighet. Då utvidgas dessa rör fort (de blir längre) och det är det som du hör. Man kan montera en tank efter det matande röret från VP och till husets slinga. Denna tank brukar kallas för knäpptank. Alternativt kan man undersöka var det knäpper och kanske förändra hur rören är dragna, men det blir nog svårt.J jonaserik skrev:
Ni båda har rätt. Det kan ske både när den gör värme och efter den gjort vv. Beroende på var knäppningarna är och hur kall/varm rören är så kan det uppstå vid båda scenarionen. Även vissa elementtyper har en förmåga att låta mer än andraE Edgarsven skrev:Nej, det stämmer inte. Skiftet sker internt och knäpper inte. Det som knäpper är när pumpen startar och börjar ge värme till huset. Om du har en stark pump så blir det ganska mycket värme ganska fort och detta värmer rören som går runt i huset i en hög hastighet. Då utvidgas dessa rör fort (de blir längre) och det är det som du hör. Man kan montera en tank efter det matande röret från VP och till husets slinga. Denna tank brukar kallas för knäpptank. Alternativt kan man undersöka var det knäpper och kanske förändra hur rören är dragna, men det blir nog svårt.
V Vector skrev:
Tack för era svar. Huset är från 1965 och det är betong hus. jag har märkt att det är när vattnet skickas iväg som det knäpper.
Att försöka dra om rören på ett annat sätt blir svårt. Huvudledningarna går till övervåningen.
Blir så att jag får montera dit en tank.
Vad ska jag tänka på när jag köper en tank. Tänker på om man kan koppla solpanel längre fram (vet inte om man kan få igen den investeringen).
Ackumulatortank för solfångare till varmvattnet är en sak, åtminstone 300 liter enligt NIBE's dokument. Arbetstank med shuntautomatik mot knäppningar i värmesystemet är en helt annan sak, kanske 2-300 liter den också om stora problem med knäppningar.
Klart att det måste komma något, det med internt, vart tar den värme vägen som finns i rör och växlare, går den upp i intet och försvinner ? Innan ventilen skiftar mellan VV och värme, den ventilen är bra snabb, så förklara dig närmare funktionen, ventil och återkoppling till värmeE Edgarsven skrev:
Det berömda, det beror på. Dels så kan det vara så att pumpen startar och börjar jobba direkt mot interna VV tanken. Samt stoppar när den är klar. Ibland så gör pumpen så att den inte stannar utan bara växlar över till värmesystemet. Men grejen är den, att knäppningar får du beror på. Det är olika. Den första biten från pumpen brukar nog inte låta, då den hänger fritt.J jonaserik skrev:
Jag satte in en 100l tank..
Det är som skillnad på natt och dag.. frugan berättade att hon hörde något knäppande för några dagar sedan.. men nu har jag en inverter pump varvtalsstyrd istället för den gamla on/off pumpen.. har du en on/off pump så skulle jag satsat på en lite större som de andra skriver... Har du en varvtalsstyrd så räcker en 100l fint
Nu är det så tyst och fint här, jag är supernöjd.
Tegelstenar på trappen upp till ytterdörren har lossnat
Fasad -
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
HomeVolt batterier, när kommer dom första i drift?
Solceller, Solfångare, Solenergi -
När vet man att borrhålet är för klent för bergvärmepumpen?
Värmepumpar -
Bergvärmepumpen ger för varmt när det är varmt ute
Värmepumpar
