Ska börja knacka ner kakel i badrummet i helgen. 2 väggar är gips och en betong. Någon som har några bra tips för att underlätta arbetet?
Känns som att gipset nog lätt kan gå sönder, provade en liten bit idag..... Något bra verktyg som kan minska skadorna kanske?
Alla tips mottages tacksamt!
Många gånger är det enklare och snabbare att riva gipsen helt och hållet, dvs ring gipsen med kaklet på , du skall ändå gipsa så att sätta några skivor till går relativt snabbt
Allra enklast är att använda en borrhammare. Det gjorde vi och det går ganska snabbt då. Och gipsen kan du nog inte undvika att få med ner hur du än gör. Kaklet "limmar" så bra så gipsen ger vika.
Lycka till.
// Pia
Kgc.se har ett verktyg som underlättar om man vill behålla gipset men inte kaklet. Kostar 200kr har jag för mej. Ser ut som en blandning mellan murslev och bilmejsel.
Riv gipset.. du vill ändå inte ha kvar de som underlag när du sätter kaklet.
Jämnt å fint ska de va :) Underlaget styr de slutgilltiga resultatet som vanligt... ja lovar. Så på me ny gips även på betongen om den har en tendens å vara ojämn.
Lycka till!!
riv gipset det är inga pengar att spara :)
