1 801 läst · 8 svar
8 svar
Klyvsåg sökes (torrklyv)
Verktygstokig
· Norrbotten
· 825 inlägg
Ska du såga till egna brädor, eller handlar det om att justera några vid till exempel fönster?
Eftersom du skriver torrklyv gissar jag på det första, hur många meter räknar du med att det blir?
· Västerbottens län
· 17 849 inlägg
Minisågverk med bandsåg, fixar ju allt från rundstock till bräda.
Protte
Protte
Jag tycker du skall såga till färdigt mått. Det blir bättre kvalitet på det viset.
-Breda tvåtums plankor får ofta torksprickor som kan gå halvvägs igenom och torrklyver man dem till två bräder får man en spricka rätt igenom den ena.
-Dessutom får du bättre måttnogrannhet då du sågar till färdig dimension. Torrklyver du ett rakt snitt genom en koppad planka blir ena brädan tjockare på mitten än i kanterna medan den andra blir tjock i kanterna och tunn på mitten.
-Dessutom blir alla ytor likadana då du sågar till färdigt mått. Man svänger ju kärnsidan utåt då man brädslår och det blir litet snyggare om ytan är ungefär likadan på bräderna.
Det är bara storindustrin i Sverige som har fått för sig att såga tvåtums plankor och torrklyva. Såvitt jag vet gör de så bara för att inte behöva ställa om sågverket för olika dimensioner. De går ju från rundstock till plankor på en genommatning. Fräser bort bakanen och klyver upp blocket med ett antal sågklingor. Drygt att ställa om.
Sedan har marknadsföringsavdelningen fått i uppdrag att sälja de undermåliga bräderna som bättre kvalitet.
Sökes vedpanna experten i området växjö eller alvesta
Värme allmänt -
TOMT SÖKES GÖTEBORG MED OMNEJD
Tomter -
Bra garageport med tydlig installationsmanual sökes
Dubbelkupiga röda takpannor från Örebropannan sökes!
Tak & Vind -
Torrklyv och kantverk sökes
Verktyg, Maskiner & Fordon
