4 562 läst · 8 svar
5k läst
8 svar
Klyvning och kapning av melaminbelagda hyllplan
Utrymmet för diskmaskin under diskbänken är cirka 4 cm bredare än diskmaskinen. Jag har skaffat ett vitt melaminbelagt hyllplan av spånskiva som jag tänker såga till och sätta som stående täcklist, cirka 2 cm på var sida om diskmaskinen. Jag har aldrig sågat i sånt material, men har hört att det flisar sig lätt i ytan om man använder handcirkelsåg. Därför kommer jag att tejpa på ytan där snitten kommer hamna, för att minska den risken. Vilken sorts tejp rekommenderas?
Sågen min har 165 mm i klingstorlek. Hur många tänder bör klinga ha för detta ändamål? Räcker 24?
Du skall få fast passbitarna i skåpen, så ett alternativ kan vara att köpa en färdigmålad list i passande dimension istället.
Om hyllplanen är ex 19 mm tjocka så kan du vända kanten utå (och den sågade innåt)t och då är du granterad en rak kant på båda sidor och kan också limma fast dem.
Rostskydda plåttak efter kapning?
Tak & Vind -
Erfarenheter av dammskydd till vinkelslip för betongkapning
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Vilken av dessa sågklinga lämpar sig bäst för klyvning? (Bifogad bild)
FIBERKABEL HÄNGANDE ÖVER TOMTEN. Fördyrande trädkapning.
Juridik -
Bästa Typ av såg för kapning/klyvning av takplattor
