4 766 läst · 6 svar
5k läst
6 svar
Klyva regel längs med -hur/var?
jag ska skruva fast en regel i ett snedtak, och den behöver sitta så att regelns undersida är vågrät när den skruvats fast. Dvs, regelns tvärsnitt måste var typ som en triangel, och klyvd längs med i samma vinkel som takets lutning. Den kommer vara ca 4 meter lång.
Går detta att göra själv med en cirkelsåg? Går det att få hjälp nånstans att köpa en sådan regel och var vänder man sig i så fall?
Bordssåg har jag tyvärr ingen.
Mjoo den blir ju klenare så klart, men det jag ska hgöra är att bygga en avgränsande vägg läggs med ett snedtak, och jag måste fr reglarna att fästas i något och tänkte att med en sån där på plats kan jag bara skråa fast reglarna i den klyvna regeln, och den klyvna regeln kan jag skruva fast i takstolarna.
Ett alternativt är så klart att kapa varje regel i överkant med gerkap, vilket så klart är enkelt, men det blir svårt att fästa dem i taket då eftersom de flesta inte kommer hamna precis vid en takstol.
Å andra sidan kanske en enklare lösning vore att kapa reglarna trots allt och på något vis fästa dem med tillbocka vinkeljärn upp i gipstaket med gipsexpanders? Men deä är det ju alltjämt trixigt att få vinkeljärnen på plats på ett bra sätt
Syll längs med golvregel istf grundmur?
Byggmaterial & Byggteknik -
Längsta längd på regel
Tak & Vind -
Övergångsperiod för regeländringar för utsläpp från vedeldning förlängs
Ved, Pellets, Flis -
Längskapa 45-regel med sänksåg? Trögt...
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Ställa syll och regelstomme längst ut på kantelement med cellplast?
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
