2 134 läst · 3 svar
3 svar
Klurar på ett golvproblem
Renoverar ett hus från 50-talet och givetvis är inte golven i våg. Jag har tagit ner några väggar mellan rummen och då syns det en höjdskillnad mellan de olika golven. Frågan är nu hur jag så gå till väga då jag ska lägga nytt golv i hela kåken. Behöver jämna ut golven mot varandra för att kunna göra ett stort golv av två små, helt enkelt.
Går det att plocka bort plastmatta, masonit ner till spånten och lägga 22 spånskiva ( eller tunnare ) över samtliga golv och hoppas att trycket från detta jämnar ut skarv och hela rummet? Skillnaden i höjd är mellan 2-4mm, ca 50 cm på vardera sida skarven ( alltså den där gamla väggen stått på en balk ) därefter jämnar det ut sig snabbt.
Vad tror ni ?
Vad tror ni ?
