Jag och min sambo ska renovera vårt första hus under året. Huset är just nu två lägenheter, en på var våning. Vi vill göra om köket på övervåningen till ett sovrum. I köket finns just nu en stor klump av något slag, den är fäst i murstocken. Se bild. Hantverkaren vi haft på besök sa att ”det blir nog svårt” att ta bort den.
Vi undrar: vad är det för klump, rest av gammal vedspis/liknande?
Går den att ta bort?!
![Vit putsad murstocksklump intill en spis och ett vitt köksskåp, med en träskiva ovanpå, i ett äldre kök.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572886-4356b60ba16cf6ce619ea9b3eb34e941.jpg)
Det är ingen kamin inkopplad i huset alls just nu. Vi har för avsikt att sätta in en på nedervåningen men som det är nu kan vi inte testa om den blir varm.A ArneTW skrev:
Jag har väldigt dålig koll på sånt här men den känns inte ihålig utan väldigt kompakt när man knackar på den. Vet inte om det kan ge svar på frågan.
Är det någon form av eldstad på BV. Du går mäta ut om det är en skorsten som går upp och svänger från BV , går även att lysa med ficklampa i piporna på taket, se då om det är två pipor som svarta och sotiga. Har du även källare så kan det ha varit något med eldning där. och då kanske 3 sotiga pipor
Uppdatering:
Vi slog sönder klumpen på eget bevåg. Det var bara kompakt murad tegel![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
