Hej ,nu har jag varit så där smart och klipp av stickkontakten till min 1fas laddare och satte upp en 2 polig arbetsbrytare istället.
Nu är det ju så att det går 3 st 0.25 mm2 kablar i. Förmodligen för kontroll av kabel.
Är det någon som besitter kunskap om det är motstånd eller en enkel Kortslutning som skalla göras ?
För nu funkar inte min laddare oops...
Och nej ni behöver inte veta varför jag ville ha arbetsbrytare istället för vägguttag.
Det brukar finnas en temperatursensor i kontakten. Vad skulle man vinna på bara en kortsluten sladd?
Bästa svaret
· Västernorrland
· 2 050 inlägg
Det sitter en temperatursensor i stickproppen.
Eftersom det är tre ledare så skulle jag tro att det inte är en enkel termistor som går att ersätta med ett fast motstånd.
Försök gräva fram temperatursensorn ur kontakten och koppla in den.
Det blir lurigt den är djutet. Men ska försökait-snubben skrev:
Jag ska vara ärlig att säga att jag va skeptisk till att fråga om hjälp här brukar vara så mycket världmästare och nötter på forum men denna gång fick jag hjälp.
Är antagligen en NTC givare som sitter i jag hade bara Pt1000 men det tycks fungera.
Tack till er som tipsa om temperatur där.
