Hej! Har en Klippo Comet S från 2007 som går som en klocka. Tyvärr är ett motorfäste trasigt. Själva huset/blocket (eller vad man ska kalla det) har spruckit, bifogar bild. Går detta att laga på något sätt eller är det bara att skrota den?
· Västernorrland
· 10 770 inlägg
Allt går ju att laga men hur bra det blir och till vilket pris är ju svårt att säga. Blocken är säkert gjorda i nån pisslegering så svetsning kan ju bli kämpigt men ja jag vet inte. Alternativet kanske är att göra ett fäste som nyper runt kanten på nåt vis. Sen beror det ju på varför det gått av också. Sitter motorn löst så det är trasigt nå mer eller är det enbart detta?
Som sägs 2 plattjärn 25 X 5 mm och en lite längre bult och klämma fast det som är kvar på kanten. Ser lite rundat ut så böja dom lite kanske. Kan vara bra med ett par hål att fästa järnen i kanten med.gärna då genomgående och locknutsmutter. men nog svårt att borra på plats. Legering är mjukt som sägs så det gäler att känna sig för om man ska borra, slinter lätt.
