8 195 läst · 15 svar
8k läst
15 svar
Klippo, svårstartad
Hejsan, har nu slipat ventiler, rengjort förgasare, (även provat att ta från en annan klippo) kollat gnista.
men vill inte starta, startar med startgas och går bra när man fått igång den, nu undrar jag, kan en tändspole bli dålig fast det finns gnista? Mvh Lars
Startar den och går med startgas vill jag nog tro att felet sitter på bränslesidan, start/choke/primersystemet. Rätt flottörnivå? Ingen tjyvluft?
Jag är med (nästintill) helt övertygad om att problemet är bränslet.
IOM att den startar med stadsgas så visar ju det att tändningen fungerar.
Kolla så att det kommer fram bränsle.
Är stiftet blött?
Hur länge går den på startgasen?
Går den alls,? på låga varv tex?
Eller dör den om du ökar gasen?
Är stiftet blött?
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 256 inlägg
Hur mycket choke ger du? Jag får pumpa min 2ggr när den är kall
Hej igen, glömde att skriva, klippo exellent, alltså inget membran. Den startar med startgas och då går den bra, inga problem att köra med den och klippa när den väl startat, sitter en blandningsskruv på den, ställer in den så den går bra men startar inte igen när jag stannat den.
![MultiMan](/forum/data/avatars/s/112/112385.jpg?1376846884)
MultiMan
· Västernorrland
· 5 351 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 351 inlägg
Prova rucka på bränslekranen några mm. Haft sådant problem med en av mina Klippo att kranen var nästan stopp i när man vred den till ändläget där den egentligen ska vara. Backade några millimeter och maskinen fick tillräckligt med bränsle. Kanske sitter smuts i den men inte tagit isär eftersom det fungerar nu. Rev även ner förgasaren (Keihin tror jag) först men det hjälpte inte.
· Västernorrland
· 475 inlägg
Min lilla båtsnurra som stått ett par år ville inte trots att jag gjorde rent förgasaren. Sedan jag kört förgasaren i en ultraljudstvätt är den som ny.
Modern bensin kan vara ett h-e...
Choke, automatchoke eller primerpump?
Hursomhelst, antingen fungerar inte ditt kallstartsystem, eller så har du tjyvluft.
Min Klippo vägrar startar . Startar utan problem med startgas (Carbcleaner faktiskt) och går sedan hela dagen utan problem tills man släpper handtaget då den vägrar starta igen.
Man måste spruta in ny startgas hela tiden att få igång den.
Jag har bytt förgasare men det hjälpte inte.
Om den går hela dagen är det inget fel på bränsle eller gnista....varför är det så svårt med handstart??
Vad har du för kallstartsystem, choke eller snapspump?
Ingen gummitute-pump på förgasaren?
