Halloj alla. Har en Klippo Comet som är ca 15 år nu. Tänkte om nån vänlig själ kunde hjälpa mig lite ...
Drog igång den idag och efter ett tag så gick motorn men den slutade klippa medans motorn gick.
Försökte sen starta det och det gick inget vidare.
Man känner i snöret att kompressionen inte är "som den varit" men att det finns motstånd. Kniven rör sig när man drar i snöret. Drivningen till framdäcket rör sig också när man drar i det.
Vad kan ha hänt ? Vart borde jag börja felsöka ? Är rätt dålig på hur motorn funkar ochär uppbyggd. Misstänker att det kan vara nån kolvring eller dylikt som gått ? Tacksam för alla tips.
Sitter kniven fast ordentligt? Om den slutade klippa fast motorn gick så kan inte kniven ha snurrat?
Kniven fungerar ofta som svänghjul genom att ge extra roterande massa. Det är inte ovanligt att motorn går dåligt utan den.
Useless. Tackar för tips. Den sitter faktiskt inte helt ok när jag kände efter men den går heller inte att dra åt hårdare ? Ska se om jag kan få loss den och kolla om det är nåt lurigt med kniven. Sitter väl en ring ovanför kniven om jag minns rätt.
Allvetare
· Västra Götalands
· 848 inlägg
Stort tack för all hjälp. Hade inte en susning om att den fiberbrickan hade den "funktionen".... Och rätt kul för den har hållt i 16 år =D Nu går maskinen som tåget igen. Stort tack alla!!!
Gräsklippare Klippo från 80-talet har lagt av
Trädgårdsmaskiner -
Hur hittar jag info om gammal 220v el-gräsklippare av märket Klippo?
Trädgårdsmaskiner -
Avslutad: Vi tävlar ut de batteridrivna gräsklipparna från testet!
Tävling -
Gräsklippare Klippo Brilliant bakhjulsdriven
Trädgårdsmaskiner -
Gräsklippare Klippo
Säljes, Uthyres & Skänkes
