Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Har precis köpt en Klippo Excellent H med Hondamor och ska klippa gräset åt en släkting vars gräs har växt sig superhögt. I manualen/bruksanvisningen står...
Avtagbar insats. Demontering av mulchervägg gör att maskinen fungerar som en bakutkastare som klipper effektiv när gräset är högt.
Avtagbar insats
Kåpan är försedd med en avtagbar insats. Om gräset är högt eller tjockt går klippningen lättare om du tar bort insatsen. Allt för att du ska få perfekt resultat vid olika klipptillfällen.
Min fråga är - hur går detta till?
Avtagbar insats
Det sitter en liten grå plastvinge som är 2-3 cm hög i bakkant. Den sitter med 4 eller 5 skruvar. Bara att skruva loss och ta bort vingen.
Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Vingen sitter skruvad i aluminiumkåpan i bakkant närmast dina fötter när du klipper. Det är en liten grå plastbit, inte mkt för världen. Kanske är den demonterad redan?
Trädgårdsfixare
· Småland
· 160 inlägg
Start tack för ditt svar och hjälp. Får kolla upp detta imorgon. Gräset sägs vara ca 80 cm högt så det är väl tveksamt om en vanlig motorgräsklippare rår på så pass högt gräs - med eller utan denna mulchervägg.ClasseClas skrev:
Är lite försiktig med att vicka klipparen för mycket både framåt, bakåt eller åt sidorna med tanke på oljan så inte den rinner in i förgasaren eller någonstans där den inte bör vara. Att man ska lossa tändstiftskabeln fattar jag så inte en allvarlig olycka inträffar.
Än en gång, tack för ditt svar. Nu väntar lite fotboll på tv.
Än en gång, tack för ditt svar. Nu väntar lite fotboll på tv.![]()
Kanske @Bocken Bruse fick bort sin Mulcherplugg. I vilket fall så lägger jag med en bild från manualen där det framgår att man skruvar från ovansidan och att det är 2 skruvar som ska bort.
![Illustration som visar montering av en mulcherplugg på en gräsklippare, med fokus på två skruvar från ovansidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506759-9557fe0d049cff0d024cae75814b5271.jpg)
Hur monterar man denna kopplingsspak till klippo excellent s. Vet inte hur fjädrar och ring ska sitta. Hittar ingen sprängskiss på detta.
Trädgård allmänt -
Klippo Excellent H - orsak till oljeläckage på kamaxel?
Trädgårdsmaskiner -
Motorbromsvajer - Klippo Excellent H
Trädgårdsmaskiner -
Uppfattning om Klippo Excellent H (med Hondamotor)? Hit eller shit?
Trädgårdsmaskiner -
Hur monteras kopplingsreglaget på en Klippo Excellent SH?
Trädgårdsmaskiner
