2 103 läst · 11 svar
11 svar
Klippa ner gräset trots frost?
Glömde klippa ner gräset ordentligt innan hösten inföll och nu är det 10 cm på sina håll och ser rött stökigt ut. På kvällarna är 0-gradigt och ibland även minusgrader.
Är det OK och är det lämpligt att klippa ner gräset en sista gång nu innan vintern? Så att det är kort på ca 50mm?
Vad jag vet så ska gräset inte vara för långt, för det kostar energi på vintern. Är det för kort så är gräset väldigt ömtåligt och känsligt på vintern.B Bond Vagabond skrev:
Därför brukar man säga att det ska vara lite halvlångt. 10cm är i längsta laget, så det skadar nog inte ta lite på längden.
Gräset dör på vintern så det spelar ingen roll om det är så kort som 10 cm. Har du långt gräs säg 20 cm och uppåt får du kanske kratta/räfsa på våren för att det inte ska täcka de nya bladen. Fast gräs växer igenom det mesta så det brukar lösa sig det också.
Produkter som diskuteras: "kratta/räfsa"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/502406_180x.jpg?v=1682428703)
Krattor & räfsor
När det gäller att hålla din trädgård snygg och ordnad, är krattor och räfsor ovärderliga verktyg. Vårt breda sortiment av krattor och räfsor inkluderar allt du behöver, oavsett om du rensar löv från din gräsmatta, jämnar ut jord i
Min gräsmatta är fortfarande grön på våren dvs den dör inte .Z z_bumbi skrev:
Måste du så nytt gräs varje vår?Z z_bumbi skrev:
Klipp på som vanligt en dag när det torkat upp i gräset. Brukar dra några repor för att tugga sönder löv.
Men är ingen som har gräsmatta som hobby, så den vattnas aldrig utifrån våra torrsomrar här på östkusten.
Om snön tillfälligt smälter exempelvis i början av Januari, hur ser då din gräsmatta ut? Inte är den väl brun, om du tänker efter. Likaså vid snösmältningen på våren. En lagom lång gräsmatta håller sig grön.Z z_bumbi skrev:
Om man däremot ser på en oslagen äng med gräs på ungeför 50cm, så vissnar mycket riktigt gräsståna. Som man med fördel eldar på våren.
Vi brukar låta gräset bli lite längre inför vintern, typ 10-12 cm. Jag läste någon gång att det skulle vara bättre för gräset, men jag minns inte var jag läste det och vet inte om det stämmer.
Långa strån vissnar ner under vintern, så det kan se lite brunt ut på våren innan alla vissna strån har förmultnat eller ätits upp av maskar. Det brukar lösa sig när det nya gräset klipps för första gången, då finfördelas allt det gamla torra gräset.
