47 105 läst · 15 svar
47k läst
15 svar
Klippa armeringsjärn, verktyg?
Skall gjuta två plattor, vardera ca 70 m2. Vilka grejer behövs för att klippa/kapa och böja armeringsjärn? Har sett bultsaxar som klarar 11- 12 mm och kostar över tusenlappen och ser rätt jobbiga ut. Kanske ett litet stativ till vinkelslipen? Eller finns det smartare grejer?
Jag har en sånhär, den funkar toppenbra:
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=165609087&pf_id=SE-123001
Du kommer garanterat inte slita ut den.
Måste du klippa järnen då? Jag kapade inte ett enda av mina 12mm som ligger i voten, och bocka gjorde jag genom att ställa mej på det där böjen skulle vara och vek upp 90 grader. Vid burspråket var det lite värre, men far min och jag bockade till det också med fötter och händer bara.
Enda jag klippte var armeringsmattan, köpte bultsax på coop för 125kr till det.
Moken, Jag tyckte det var för mycket pengar (1200.-) att lägga på en bultsax som tar 10-12mm och används så lite och kanske aldrig mer! Men nu får det bli så att jag slösar lite med järnet i stället, eller använder vinkelslipen om jag måste kapa.
hälsn Zeb
hälsn Zeb
Trist när grejerna går sönder jag köpte idag ett litet sött stativ till min vinkelslip - 99.- hos H. Nyborg! Provar denna lösning och kanske är det OK.
Hittade en byggsåg hos H. Nyborg som kostar 2600.- i järnhandeln och 1299.- som annonsvara hos HN. Det blir spännande och se resultatet
Nu tror jag inte att det var just ETC tools som hade tillverkat just den här prylen, men det har ganska liten betydelse. Lågpris som lågpris, det är knappast en stor Bahcobultsax man får för under tvåhundra oavsett var man handlar.daniel.n skrev:
Nej, men det krävs inte så mycket om man bara ska klippa armeringsjärn. Jag tyckte Julas dög bra när jag klippte armeringsjärn (10 mm). Det var smidigare än att hålla på med vinkelslip...på med skyddsglasögon och hörselskydd, kapa, av med skyddsglasögon och hörselskyddm, kolla att inget tagit eld...
