3 522 läst · 2 svar
4k läst
2 svar
Klinkers vid skarv mellan vägg och golv
Bygger bastu i vårt nya badrum med klinkergolv.
Konstruktionen av bastuväggen är utifrån:
Panel, isolering, 3 mm board, läkt (luftspalt)och sen panel.
I botten liggande plåtregel siliconad i golvet. Resten av stommen i trä.
Vi vill ha klinker invändigt på bastuväggen längst ner mot golvet, en rad.
Ska jag sätta klinkerplattorna (med lim) direkt på plåtregeln och börja med boarden ovanför klinkerplattan eller ska jag dra ner boarden på plåtregeln ( och sluta ca 10 mm från golvet) och sen sätta klinkerplattan (limma) på boarden?
Vad blir bäst?
Mvh
/C
Vad blir bäst?
Mvh
/C
Om du ska sätt klinkerplattor då ska dessa sättas på något som inte rör sig för då spricker fogen. Om boarden är träfiberbaserad och inte cement- eller gipsbaserad då skulle jag nog sätta klinker på plåtregeln, även om den kan förändras i längd beroende på temperaurskillnader.
