11 122 läst · 25 svar
11k läst
25 svar
Klinkers på spånskiva ..hur får man bort det enklast?
Har en hall på ca 13 kvadratmenter som vi har planerat att byta ut befintligt klinkers med nytt (huset är byggt 1983, platta på marken). Nu är det så att när jag började hugga med mejsel och hammare på första rutan så verkar det som om det är spånskiva under klinkern..
Hur ska jag göra på bästa sätt för att få bort det gamla och lägga nytt klinkers???
Har hyrt en bilningshammare till imorgon, men nu undrar jag om det är det bästa.. Ska/kan man använda vinkelslip med diamantklinga för att skära ut rutor med klinkers/spånskiva?? Misstänker att spånskivan måste bort i vilket fall som helst.
Brandrisk? Annat sätt att göra det på, eller är bilningshammare att föredra?
Behöver verkligen hjälp från er som kan detta
Hälsningar
Niklas
Hälsningar
Niklas
För mig så är en bilhammare betydligt större än en borrhammare med bilfunktion/rotationsstopp.
http://www.dewalt.se/powertools/productdetails/catno/D25980K/
Mot
http://www.dewalt.se/powertools/productdetails/catno/D25013K/
Mot
Hej Hyrde en Hilti 706, funkar bra, har idag tagit bort 56 av 130 plattor.. sitter som f*n.. Men det är väl bara att kämpa på!
Sen kommer nästa problem.. att ta bort spånskivorna. Ska man lägga på nya spånskiver eller vad gäller??
Hälsn
Niklas
Hälsn
Niklas
För att få ha alla golv i huset på samma höjd, antar jag kan vara en bra anledning.cecar33 skrev:
Att det ursprungligen blev så när det byggdes var nog för att slippa allt för kalla golv.
Iaf om det är gjort som det brukar vara på mitten av -80-talet.
Men jag håller med daugaard, är spånet någorlunda fint och fräscht så finns det väl ingen anledning att ta väck det?
Ev kan du flytspackla för att få en finare yta igen.
antar att spånskivan ligger på reglar? Då måste du öka böjstyvheten på något sätt.
Antingen genom att armera och flytspackla min 12mm, eller limma en 13mm golvgips.
Sen bör man inte lägga plattor direkt på spångolv ( det finns fix avsett för det)
Jag måste passa på och fråga om du får bort dom utan att bitar av spånskivan åker med ...
Om den får full styrka igen genom flytspackling vågar jag inte uttala mig om.
För spånskivan tappar givetvis styrka om den blir upphackad i ytan, men någon liten lokal skada gör nog inte så mycket.NickePa skrev:
Bitar av spånskivan har åkt av, så tanken var nog att ta bort spånskivan pga det. Jag vet inte vad som finns under spånskivorna, dvs om det är reglar eller någon annan skiva under. Behvöer man flytspackla 12mm? golvet blir högre än planerat då..
Frågan är vilket som är bäst(och minst påverkan/mer jobb)
1 Behålla spånskivorna (fast dom har fått en del skador och flytspackla ovanpå
2 ersätta spånskivorna och lägga klinkers direkt på dom nya spånskivorna
3 ersätta spånskivorna med något annat material
4???
Alt 2 känns lite lockande för då blir det samma höjd på golvet som tidigare...
Tacksam före ere kloka tankar
Niklas
4???
Niklas
Idag så har jag tagit bort den sista klinkers (kan berätta att det är inte lätt att ta bort klinkers under en trappa.....)
Blod, Svett och Tårar, nja kankse inte blod och tårar men svett blev det![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Frågan återstår om man ska försöka lappa spånskivorna (känns spontat fel) eller om man ska ta bort dom och ersätta med nya spånskivor (= nya problem?)
Hälsningar
Niklas
Hälsningar
Niklas
