Hur man ska göra beror helt på vad som finns under. Om det är en betongplatta direkt under parketten kan keramiken läggas på den. Om det ligger ett undergolv av brädor på bjälkar så är det en annan femma, och du kommer få problem att få keramiken i samma höjd som parketten. Det finns ett antal andra tänkbara konstruktioner som det kan vara i ditt golv, du måste ta reda på hur det ligger till med det innan du kan få några svar.
