2 762 läst · 28 svar
28 svar
klinkers i hallen
nu är en del av renovering gjord, men o hallen så skulle jag vilja lägga klinkers vid ytterdörren, de är ca 1.5M långt X 1M så de är inte stort.
nu ligger de vanligt trä golv plankor(råspont?) så hur ska ja göra?
min tankte va följande
såga upp en biten, kolla hur de är reglat de ska väl minsta ca 30CC mellan reglarna när de ska på klinkers.
sedan lägga gips, men vad ska man använda för att tätta alla kanter? då jag har tänkt att flyttspackla de sen då de ska vara golvvärme vattenburret, å sen på med klinkers.
är de bra eller dåligt?
Glöm inte att kortla mellan reglarna och armera flytspacklet.
Ska du ha vattenburen golvärme räcker det nog om du har golvspånskivor med spår för slangen ist för golvgipset.
Regla 30cc å Kortla
På med...
Golvspånskiva
Slang
Armera
Flytspackla
Klinkers
Regla 30cc å Kortla
På med...
Golvspånskiva
Slang
Armera
Flytspackla
Klinkers
Hur ska jag kortla i mellan?
Sen är de säkert reglat på 60cc så hur ska ja regla på 30cc utan att behöva ta upp hela golvet? Kan man regla på andra hållet? Så de blir "rutigt" eller vd man ska säga
Jag har ett liknande fall, fast på en toalett. Måste man ha fuktspärr då?
Har bjälkar på cirka 50 cc, tänkte regla upp och isolera först. Vilket håll borde jag regla upp? Tvärs på bjälkarna eller tvärs på bräderna? De är 28 x 140 mm tror jag.
Har aldrig lagt golvvärme, men kan alltså flytspackla direkt på golvspån? Fast inte i våtrum väl?
Du behöver inte regla hela golvet ta bara upp lite mer än det du ska kakla. Sätt en kortling mellan reglarna en bit utanför området som ska ha klinkers fäst den nya regeln med en balksko mot kortlingen. Kortla sedan mellan de gamla och nya reglarnaberne88 skrev:
När du e klar, ring en tung polare som får komma förbi och hoppa lite. Sviktar det allt för mycket kortla lite till
Produkter som diskuteras: "balksko"
Balkskor
Balkskor används för att skapa starka och säkra förbindelser mellan två träelement, oftast mellan balkar och stolpar inom konstruktion. De finns i en rad olika storlekar och former, beroende på den specifika tillämpningen. De är ofta
Är det bara toa utan dusch behöver man väl inte ha fuktspärr?Henrik Enkel skrev:Jag har ett liknande fall, fast på en toalett. Måste man ha fuktspärr då?
6.2.3 Övriga utrymmen
I toaletter, tvättstugor och utrymmen med varmvattenberedare, som inte är våtrum enligt definition i kap. 2.1, ska golvet förses med tätskiktssystem av folietyp (VTgF) eller övrigt godkänt tätskiktssystem (VTg). Tätskikt ska vikas upp på vägg min 50 mm.
noone70 skrev:Du behöver inte regla hela golvet ta bara upp lite mer än det du ska kakla. Sätt en kortling mellan reglarna en bit utanför området som ska ha klinkers fäst den nya regeln med en balksko mot kortlingen. Kortla sedan mellan de gamla och nya reglarna
Ska jag använda plyfa till å kortla?
Ja är tung sj så de kan ja lösa
Moderator
· 51 976 inlägg
Jag tror inte att du kan få det på samma nivå som det befintliga golvet. Du behöver ha något som bär, oftast använder rman golvspån, och sedan gips eller flytspackel på det, klinkers måste ligga mot en död yta. så jag tror att underlaget kommer att bygga minst 30- 35mm från överkant på bjälkarna, och så 10 - 15 mm till för klinkers med fix.
Det man skulle kunna fundera över är om det kan gå att växla av golvbjälkarna som går under din yta, så att man kan "rensa" bort bjälkarna där, och så bygga ett nytt golv en bit ned, justera höjden med flytspackel.
Ok, tack... kan vara bra att vetaStefan N skrev:
