Hej, ska lägga klinker i min hall men det försvåras genom att hallen går som ett L och bredden inte är konstant.
Här har ni formen på min hall och jag har utgått från ingången där jag vill ha passbitar, plattorna jäms med sidorna lika stora samt så stora som möjligt.
Då fick jag 3 hela plattor samt 24 cm passbitar på varje sida när jag räknade på bredden
Djupet fick jag 11 hela plattor samt 28 cm passbitar på varje sida
Så långt är allt bra men nu betyder det att jag inte har någon kontroll på hur stora passbitarna blir vid vägg A,B och C
passbiten vid vägg A blir 15 cm
passbiten vid vägg B blir 8 cm
passbiten vid vägg C blir 14 cm
Tror ni detta kommer se skumt ut?
Kan man göra på något annat sätt som är bättre?
Ska tillägga vid A och B blir det garderober med skjutdörrar.
Hoppas ni förstod vad jag menade och vill gärna ha tips.
Produkter som diskuteras: "snörslå"
Snörslå & krita
Snörslå och krita är verktyg som ofta används i byggindustrin för att mäta och markera långa, raka linjer över stora ytor. Med hjälp av en sträng, kallad en linje eller snörslå, som är täckt med krita, kan du skapa en rak, synlig linje
