7 235 läst · 12 svar
7k läst
12 svar
Klinkerlaminat
Skall lägga ett golv i förrådet och hade tänkt hederlig klinkers.. men så dök klinkerlaminat upp som förenklar arbetet. Är dock lite rädd att det håller dåligt. Det står att det är "slitskyddsklass 32" på, vad innebär detta ? Hur skarvar man detta material?
Är det klickgolv-laminat som man försöker få att se ut som klinker som du menar? Dessa knackar man ju ihop som vilket klickgolv som helst. Har svårt att tro att det skulle stå sig i ett slitagetest mot riktigt klinker, men det kan ju vara tillräckligt beroende på vilken typ av förråd det är. Kanske inget vidare att köra in gräsklipparen på...
Har själv satt inn "fejk" klinker i hallen. Det är ett laminat-klickgolv. Har inte haft något problem med slitage ännu. Då har det även utsatts för en del väta då barnvagnen ofta drar med sig en del snöslask in. Har haft mitt golv i ett halvår. Inköpt på Byggmax för 140 spänn kvm.
Däremot kan man fråga sig om det inte är lika bra att sätta in ett riktigt klinkergolv istället. Budgetklinker kostar inte särskilt mycket mer och är snyggare.
Kallare att gå på visserligen men vi passerar bara hallen på väg ut/in så det spelar inte så stor roll. Ångrar mig faktiskt lite grann även om det ser helt okay ut och gick fort som blixten att lägga.
Har lagt klinkerlaminat från Byggmax i köket. Det är tåligt, den svaga punkten är skarvarna. Här måste du lägga klickguard mellan som utestänger väte.
Personligen skulle jag inte lägga Byggmax klinkerlaminat igen. För att få ihop skarvarna på kortändarna var jag tvungen att banka med en slägga. Ingen "klick" där inte.
Klickguard är en genomskinlig geggamoja som man köper på tub. Köp den på Byggmax istället för Bejier eller Bauhaus. Halva priset samma grej. En silikonliknande massa som man klämmer ut ur tuben och in i klickfogarna innan man klickar ihop dem.
Behöver inte ha det i ett helt torrt utrymme.
Slitskyddsklass 32 är typ offentliga utrymmen. Men det är bara att ta den klassningen med en nypa salt:carax skrev:
Råd & Rön på nätet - Laminatgolv
Alloc Commercial Stone : ALLOC AS©carlbanan skrev:
