3 629 läst · 9 svar
4k läst
9 svar
Klinker på råspont
Tänkte lägga klinker vid min entre (ca 2 m2). Efter att ha brutit bort det gamla golvet så har jag 22mm råspont kvar. Det sitter på reglar med ca 400mm mellanrum. Det känns stabilt och jag hopas det räcker med att lägga en tunn skiva innan klinkern. Skulle vilja hålla totala bygghöjden (skiva + klinker) på runt 15mm. Vad kan jag använda för skiva? Golvgips blir i tjockaste laget. Vad tros om 6mm gips eller finns det något annan skiva man kan använda?
Utan att veta så låter det tight. Väggips är väl ingen succe att lägga å golvet. Kanske flytspackla, men fix och klinker blir väl minst 10 mm, så 5 mm flytspackel blir också lite i tunaste laget. Tror du kan glömma att få in skiva , fix och klinker 15 mm.
Om du är beredd att chansa lite ( det skulle jag övervägt på dem lilla ytan) Så kör på flytspackel och sätt klinker på det.
Det funkar faktiskt med renoveringsgips men du får limma dit gipset med vanligt kakelfix, använd 6:ans tandkam och kör fixet ganska löst och dra på detta på den primade råsponten och smacka sedan dit gipset. Låt torka tills nästa dag och fortsätt att lägga klinkern.
Limmningen gör det formstabillare, och en 6mm gips går som regel inte att skruva i, väldigt taja marginaler för skruvskallen.ylletröja skrev:
Har aldrig haft några problem att skruva en skiva renoveringsgips mot en vägg, så det bör väl gå även mot golv, men jag inser vad du menar med formstabilt. Kanske limma huvudsakligen, och hålla ned skivan med några skruvar?
Egentligen får man aldrig skruva en gipsskiva mot golv som det ska klinkras på.
Om man skruvat efter att limmat under måste man ta bort skruven när limmet torkat innan läggning av klinker.
Är skruv kvar är det stor risk att man "skjuter loss" klinkerplattor när golvet sen sviktar lite när man går på det.
Problemet brukar vara att man skruvar så långt ned att gipset kalvar upp vid sidan av, och att hållfastheten minskar.ylletröja skrev:
