1 543 läst · 8 svar
8 svar
Klinker på klinker
Har köpt ett hus från -76 som har en uthyrningslägenhet. I lägenhetens duschrum har nu några klinkersplattor släppt från underlaget. Dessa plattor är precis innanför dörren och ca 2,5 m från duschutrymmet. Enl. nyligen samtal med tidigare ägare har dessa släppt förut och satts tillbaka igen av en plattsättare. Inget jag tyvärr visste vid köptillfället...
Det är tydligen ingen fuktspärr då dessa är lagda mot gjuten betongplatta. Vattenburen golvvärme är ingjuten i plattan. Badrummet är för övrigt fräscht och visar inget tecken på vattenskada. (Är ju dessutom besiktat för ca 1 år sedan i och med vi köpte det.) Badrummet är beläget i källarplan på huset.
Till min fråga: Ska jag "bara" ta loss de lösa klinkerplattorna, göra rent och återmontera dem med fix och fog för att köpa lite tid eller bör jag göra något mer?
Tanken är att när denna hyresgäst flyttar, vilken sker inom 1-2 år, riva upp allt och lägga fuktspärr och nytt klinker.
En tanke är att när detta gjorts ställa dit en duschkabin för att säkra upp att vattnet hannar där det ska. Ev. Ställa dit kabin redan nu. Nuvarande hyregäst är mkt pålitlig och sköter lägenheten exmplariskt.
Tacksam för input.
Tacksam för input.
BirgitS
· Stockholms län
· 39 990 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 39 990 inlägg
Tack för svar! Då kör jag på min plan med undataget att jag river upp och gör om totalt.
En annan fundering:
För att få ett "modernare" golv (brunbeige idag), kan jag lägga klinker på klinker och lägga en förhöjningsring vid brunnen? Det finns utrymme för både toalett- och handfat samt tröskel.
Har läst att det är möjligt. Givetvis förbättras ej fuktskyddet då, men det känns fräschare.
Vad tror ni? Hur gör man i så fall? Slupa gammal klinker och använda primer?
En annan fundering:
Kan rek att rengöra bef golv ordentligt, sen prima, sen göra en tunn spackling med samma fix du ska lägga plattorna i.
Låt torka, ny primer, sen lägg plattorna.
Vitsen med tunnspacklingen är dels att få bra fäste, men även att man spacklar igen fogar och ev fogsprång, som
kommer underlätta läggningen av den nya klinkern.
Bra tips, tack! Ska jag använda någon speciell primer?J Jörgen Ö skrev:Kan rek att rengöra bef golv ordentligt, sen prima, sen göra en tunn spackling med samma fix du ska lägga plattorna i.
