Vi har en liten (knappt 2 kvm) hall eller köksentré i vilken det nu ligger ett gammalt plankgolv. Det har förmodligen legat en matta eller nått sånt på tidigare. Golvet är rätt grovt/ojämt och med stora springor. Vi vill nu lägga klinker i denna hall. Jag har förstått att nått hårt behöver man under klinkern. så nån typ av skiva då tänker jag. I och med att det förmodligen kommer komma in en del blöta och snöiga skor så får det inte vara allt för känsligt. Men det ska ju inte spolas vatten så nått våtrum är det ju inte.
Jag pratade med en allmänt kunnig kompis som föreslog att silvertejpa igen springor och runt upp mot väggarna för att sedan flytspackla. Uppepådenna sendan golvgips. och sen klinkers på detta.
låter det bra? nått mer som behövs?
vi har ca 4 cm upp till en undersida på en dörr. Så mer än så får det inte bygga.
mvh
mvh
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Golvgips + primer räcker för klinkers i en hall. Om golvbrädorna är väldigt ojämna är det bättre att lägga en 12 mm k-plywoodskiva först. I så fall bör gipsen limmas mot plywooden. Flytspackel löser inte problemet med det ev ojämna golvet. Du har heller inget behov av fall.
Hej!J justusandersson skrev:
tack!
detta låter ju bra. är dock rädd att det bygger för mycket med två skivor och klinker.
Hittade dock nått som heter "fibergipsskiva för våtrum" https://www.byggmax.se/fibergipsskiva-för-våtrum-m-m-p07540
Den står att den skall monteras direkt på reglar, så då måste den ju kunna hantera ojämnheter utan att spricka. Är det ett alternativ? att köra endast en sån direkt på plankorna och sen klinker på denna?
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 5 035 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 5 035 inlägg
Jag hade flytspacklat direkt på plankorna, går snabbt och blir plant, stumt och bra.I irs skrev:
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Funderat på golvvärme?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Brädgolvet ser inte så dåligt ut. Det räcker med 9 mm golvgips och primer under klinkerplattorna.
Hur du bör göra kan bero på en del saker. T.ex. vad det är för grund, hur gammalt ditt hus är, fuktstatus, vad du vill göra med det gamla brädgolvet., osv. T.ex. kan golv och andra konstruktioner i gamla hus behöva andas, och då bör du tänka två gånger innan du använder diffusionstäta material som betong och cement. Har du däremot en betongplatta under golvbrädorna, så kanske du istället bör riva upp brädorna och flytspackla. Att ha trämaterial mellan två täta skikt är inte så bra.
I princip kan jag nog hålla med @justusandersson, gör det så enkelt som det går. Vill du - eller någon framtida ägare - t.ex. kunna ta fram brädgolvet igen i framtiden så kanske flytspackling inte är ett bra alternativ, då är det betydlig enklare att lyfta bort gipsskivor den dagen trägolvet skall komma i dagern igen. Och större chans att det inte har ruttnat upp.
