1 484 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Klinker på c/c 60??
Från bkr
Skivkonstruktioner på golv består vanligen av
22 mm golvspånskivor* på bjälkar med cavstånd
mellan 300 och 600 mm....
....Vid c-avstånd mellan bjälkar större än 600
mm ska bjälklaget förstärkas med kortlingar,
centrumavstånd 300 mm.
Kartongklädda gipsskivor ska inte användas
i golvkonstruktioner.
Inte helt rätt men jag har sett mycket klinker på cc600, gör undrverk om man limmar en golvgips och använder en bra flexfix
Nu när jag har rivit det spåntade golvet så stötte jag på funderingar...
Ovan golvbjälklaget ligger det masonit och ovan reglarna ligger det 40mm regel och på detta ligger det spåntade golvet. Detta för att få en luftspalt till vårt luftburna värmesystem där varm luft pressas ut i golvsocklarna, i spalten är också vattenledningarna dragna. Det luftburna ska ersättas med golvvärme i badrummet så själva luftspalten har jag ingen nytta av, förutom till vattenledningarna.
Ska jag lägga golvspån direkt på reglarna eller kan jag behålla mellanrummet? Om jag tar bort distans reglarna så har jag 40mm ytterligare att bygga golv på, kanske gips på golvspån?
Jag har en offert från en plattsättare som förutsätter golvspån, de ska då flytspackla 12mm med inläggning av värmeslingor och sedan klinker.
//Funderande
//Funderande
Renoverare
· Skåne
· 8 492 inlägg
Det finns ju faktiskt golvgips avsedd för våtutrymme så den vanliga väggskivan är ju inte att rekommendera på golv då den är klenare.Pulser skrev:
Dock ska det med de flesta fabrikat räcka med cc600 och fiberflytspackel men i de flesta fall armeringsnät också.
Ja det Paul skrev...
