startar en ny tråd om råd!
Tanken från början var att flyta hela källaren sen måla, men tanken övergick till klinker istället!
Mitt källargolv idag är oisolerad platta på sandbädd/lera! Verkar vara torrt i marken, vi har lagt ner nya avloppsrör för ett år sedan och då såg/kändes marken torr ut iallafall! Frågan är om man kan bara slipa bort den gamla golvfärgen sedan slänga på någon fix och sedan är tanken klinker 30x30? Har läst att fogarna räcker som fuktvandring/ andas om man lägger klinker på oisolerad betongplatta? Har bara tvättstuga/förvaring i källaren. Källaren är ej uppvärmd så där är allt från 8-20 grader under året. Är inte ute efter perfekt resultat utan bara ett mer ok golv än målad betong. Sett att hornbach säljer klinker 30x30 7 mm tjock klinker för 99kr kvm så det blir typ material för hela källaren 10k ink verktyg. Tacksam för hjälp tips och råd
mvh
mvh
Ja, det är inga problem. Plattorna i sig är inte täta heller. Med 30x30 plattor behöver du ett rätt så plant golv, hur är golvet idag?
Rekommenderar någon form av nivåregleringssystem, det underlättar mycket för att få ett golv i nivå. Kom även ihåg att primea golvet innan och ha en bra skärare och köp en stenskiva till vinkelslipen.
Golvet är ok plant tycker jag. Slipar ner dom värsta ojämnheterna med vinkelslip. Tänkte kanske kan använda 20x20 plattor istället? Lättare och få det i hyfsad nivå? Åter igen inte ute efter perfekt resultat bara okB Byggareberg skrev:Ja, det är inga problem. Plattorna i sig är inte täta heller. Med 30x30 plattor behöver du ett rätt så plant golv, hur är golvet idag?
Ju mindre plattor desto lättare att få i nivå, med 20x20 plattor behöver du nog inte nivåsystem.H Husärlivet skrev:
