2 293 läst · 5 svar
5 svar
Klinker i hallen, behövs fuktspärr?
Jag funderar på att lägga in klinker innanför dörren i hallen för att sedan lägga in ekparkett i resten av hallen. Underlaget består av masonit som jag kommer lägga gips på för att sedan lägga klinkret på det.
Då är frågan, behövs det fuktspärr på gipset för att slippa problem med eventuell fukt vid blöta årstider?
//Tobben
//Tobben
Renoverare
· Skåne
· 8 494 inlägg
Ingen fuktspärr men jag hade precis som tank skriver tagit bort masoniten och eftersom du då beskriver hur det ser ut så får man ner till betongen och gjuta upp istället för att komma i nivå och på så vis slipper du golvgipsen och det dyra limmet också.
Är ganska tveksam till att du uppnår tillräcklig böjstyvhet med att limma golvgips på masoniten och då är risken stor att klinker och fogar släpper och spricker sen och då får du göra om alltihopa från grunden.
