Vi har märkt att vårt hallgolv "absorberar" det smutsiga vattnet som blir när skor står och tex snö smälter från dem. Stenen är spräcklig så det ser naturligt ut, kanske är det meningen att det ska bli så - men är också rädd att det med tiden är endast fläckar
Har vi gjort nåt fel? Inte behöver vi torka bort vatten direkt, eller bör man göra det? Går det att få bort fläckarna på något sätt, och ska man försöka få bort dem?
Vet inte riktigt vad det är för typ av sten som ligger på golvet tyvärr.
![Spräckligt stengolv i en hall intill trätrapp och vit dörrkarm, med synliga vattenfläckar från smältande snö.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573483-875d293d3c436fae2feebcdc895536d7.jpg)
![Spräckligt hallgolv med vattenfläckar nära skoställning och gränsen till en matta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573484-e6d6a485f100cb16e474a3fa6b017682.jpg)
![Spräckligt hallgolv med fläckar av smält snö och en gul trasa vid sidan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/573/573485-8de270c97e6b9bfe2561382d009be8f7.jpg)
I dagens läge är det kanske saltfläckar , vi kan få det samma men har en dörrmatta modell med gummi under att ställa skor/stövlar på , samt ett skoställ med droppskål under. Här gäller det att fostra alla att inte ställa på golvet , utan på rätt ställe.
Går de att få bort eller får man nu leva med fläckarna?J jonaserik skrev:
Jag tycker bara det känns som en outhärdlig tanke att behöva vara nojig för minsta vattenläcka med en barnfamilj....
Tillbyggare sägs det
· Onsala
· 1 895 inlägg
Om det är sand/kalksten och inte klinker (finns de som ser likadana ut) så är de väldigt känsliga och fläckar mm är något man får räkna med, men det är även det som gör att många tycker om den. Det går skydda sig med t ex impregnera men med tiden kommer den se annorlunda ut (men inte nödvändigt sämre). Till viss mån går det polera bort, men inte om det satt sig på djupet vilket det ofta gör då stenen är porös (och därför bör impregneras).N Timoteja skrev:
Ser inga fläckar, dom ska se ut så. Har lagt många plattor av denna sort som har blivit väldigt populär på¨sistone. Är du säker på att dom inte har sett ut så hela tiden? Är det du som har lagt in dom eller förra ägaren? Ser inte ut som kalksten utan klinker med tryckt mönster.
