3 254 läst · 9 svar
9 svar
Klinker i hall, ojordade uttag
Vad stämmer, måste man ha jordade uttag i samma rum där man har klinkers? Även om det ej är golvvärme och klinkersen ligger på gipsskiva och inte betong (är källarvåning under).
Det är väldigt svårt att svara säkert på. Egentligen skulle man behöva göra en mätning av golvets isolationsvärde enligt samma normer som man använde då när isolerad miljö var en acceptabel skyddsmetod.
Det är möjligt att det skulle kunna vara ok men är det verkligen så besvärligt att se till att uttaget (eller uttagen) blir jordade? Jag personligen skulle inte försöka leva kvar med en förlegad skyddsmetod när förutsättningarna ändras.
Förutom detta så är ett uttag i en hall ett högriskuttag för att folk ska koppla i en skarvsladd och dra ut varför det är bra av det skälet att ha det jordat.
Finns JFB?
Finns JFB?
Finns JFB?
Ja JFB finns. Det finns jordade uttag i tvättstugan som är nyrenoverad i källaren. Funkar JFB för alla uttag dvs dom ojordade med? är bara ojordat i huset förutom tvä'ttstugan
Moderator
· 51 953 inlägg
JFB skyddar alla uttag som är inkopplade via jordfelsbrytaren. Troligen täcker din jordfelsbrytare hela huset. men det kan du testa, om en lampa som är inkopplat på uttaget slocknar när du bryter jordfelsbrytaren så är det skyddat.
Det blir en liten skillnad i skyddsfunktionen. Om du får ett isolationsfel på en apparat, så att höljet blir spänningsförande, så kommer det genast att gå en ström via skyddsjord om apparaten är kopplad i ett jordat uttag. Jordfelsbrytaren detekterar att en ström går fel väg och bryter. Alltså omedelbart när felet uppstår.
Sitter din apparat inkopplad i ett ojordat uttag, så uppstår ingen felström, höljet är spänningsförande, men det går ingen ström. Förrän du lyfter upp apparaten, då går strömmen genom dig. Jordfelsbrytaren detekterar att ström går fel väg och bryter. Men du hinner få en rejäl och obehaglig men ofarlig stöt. JFB bryter i tid för att rädda liv.
H hempularen skrev:JFB skyddar alla uttag som är inkopplade via jordfelsbrytaren. Troligen täcker din jordfelsbrytare hela huset. men det kan du testa, om en lampa som är inkopplat på uttaget slocknar när du bryter jordfelsbrytaren så är det skyddat.
Okej tack, ska testa med lampan! Men det brukar alltså vara så att den är kopplad till alla uttag även om tvättstugan renoverades o jordfelsbrytare installerades i samband med det 2015 (45 år efter alla andra ojordade uttag i huset).
Vad gör vi om jordfelsbrytaren endast är kopplat till tvättstugan? Gör man så nu för tiden när man installerar jordfelsbrytare i samband med tvättstugerenovering?
Moderator
· 51 953 inlägg
Det beror ju lite på förutsättningarna. I de flesta fall är det mer jobb att låta en jordfelsbrytare täcka bara en del av propparna i centralen, mycket enklare att låta allt gå via JFB, och bättre. men om det ex. var nödvändigt att sätta upp en ny central med säkringar för tvättstugan, så är det inte självklart att den täcker även den äldre delen.A Amaryllis92 skrev:
Men jordfelsbrytare är ju lite utanför ämnet för tråden.
Frågan var om det måste jordas när du ändrar till klinkersgolv. Jag tror att det blir minst lika dyrt att utreda om det i just ditt specifika fall är OK med ojordat, som att dra fram jord till uttagen i det rummet.
Det var precis detta jag menade. Det känns meningslöst att klyva hår eller att försöka utreda om det är ok med ojordat när det troligen är billigare och enklare att se till att uttaget blir jordat. Även om du tar massor av bilder och beskriver saker i detalj kommer man (eller iaf jag) våga säga att det är ok att köra på med ojordat. Det är inte seriöst.H hempularen skrev:
Eller så gör man som elmont föreslår och installerar ett klass 2-uttag så slipper man frågeställningen. Nackdelen är väl att dammsugaren mm inte passar där.
