12 988 läst · 11 svar
13k läst
11 svar
Klinker framför öppen spis
Vi har ett problem kvar att lösa i vårt vardagsrum - framför den öppna spisen ligger otroligt fult röd/brunt klinker. Pga av dålig planering så har vi redan slipat och lackat golvet runt om så att börja bryta plattorna nu känns lite riskfyllt.
Skulle vilja ha en grå betongaktig helt slät yta istället - finns det någon sorts cementspackel eller annat man kan lägga ovanpå den befintliga klinkersen som håller om man bara lägger ett tunnt skickt på 2-3mm:S?
Samma gäller mig!
Jag har också ett äckligt röd/brunt kakel från 50/60-talet framför den öppna spisen. Även jag har slipat och oljat parketten runt omkring.
Däremot ser jag inte detta som något större problem. Jag kommer helt sonika att ta bort plattorna, sätta en "sarg" i nedsänkningen mot parketten och sedan gjuta en betongplatta i formen som bildas.
Betongplattan tänkte jag sedan behandla så att ytan klarar av lite smuts/sot.
Jag tycker absolut att du skall knacka bort det som sitter där idag. Resultatet kommer att bli mycket bättre.
Om du vill att det ska se ut som betong så skulle jag kunna tänka mig att du kan använda flytspackel till badrumsgolv. Vi har sådant i vår källare, där vi inte har lagt klinkers än, och det ser rätt mycket ut som betong.
Håller med angående betongutseendet men hur är det med hållbarheten? Håller det för vedhantering eller riskerar man att det blir repigt och fult? Flytspackel täcks ju oftast med något annat. Bara en oro, vet inte alls om det kan vara ett problem.
Tack för svaren - blir nog att knacka bort och börja i mitten - har dock dålig erfarenhet ifrån ett annat ställe i huset där det låg samma klinkers (framför dörren) och där fick vi ta till "stora maskinen" för att få bort och då blir det lätt att man inte är så kontrollerad.... @evilaja: vad hade du tänkt sätta som "sarg"?
eviljava skrev:
Vanlig betong får väldigt dålig bärighet och har en benägenhet att spricka om man gjuter tunnare än 50 mm - flytspackel däremot, håller för det. Ett tips är att lägga i ett putsnät - som armering - annars kommer det nakna flytspackelgolvet troligtvis att spricka om ni tappar ett vedträ på den - förutsatt att det inte är en betongplatta under.
Extra snygg yta får ni om ni oljar eller klarlackar ytan - den blir då även lättare att hålla ren.
Ja, nu vet jag inte vad TS har för underlag? Själv har jag betong under och hade faktiskt tänkt att lägga ner ett armeringsnät. Jag är alltså inte speciellt orolig över att det skall spricka.Tyresö skrev:Vanlig betong får väldigt dålig bärighet och har en benägenhet att spricka om man gjuter tunnare än 50 mm - flytspackel däremot, håller för det. Ett tips är att lägga i ett putsnät - som armering - annars kommer det nakna flytspackelgolvet troligtvis att spricka om ni tappar ett vedträ på den - förutsatt att det inte är en betongplatta under.
Har inte bestämt mig helt, men det lutar åt en list av borstat stål som jag bockar till och fäster mot parketten.Storalyan skrev:
eviljava skrev:Ja, nu vet jag inte vad TS har för underlag? Själv har jag betong under och hade faktiskt tänkt att lägga ner ett armeringsnät. Jag är alltså inte speciellt orolig över att det skall spricka.
Ett tips då är att du primar ytan innan du flytspacklar......Fast det vet du säkert redan pga alla flytspackeltrådar här på forumet.
Lägger du in ett armeringsnät - då kan du definitivt sova gott utan oro.....
Riva öppen spis och bygga innervägg på klinker med golvvärme
Byggmaterial & Byggteknik -
Byta klinkers på öppen terrass med betongbjälklag och källare under.
Gnistskydd framför öppen spis
Ved, Pellets, Flis -
Laga upp murat golvfundament framför öppen spis
Grund & Markarbeten -
Klinker fix öppentid och användningstid
Golv
