4 167 läst · 10 svar
4k läst
10 svar
Klinker el laminat direkt på Asfalgolv i gammal lada?
I en stor isolerad lada på gården jag köpt ligger det vanlig vägasfalt som golv. Ladan har använts som festlokal och lagerutrymme. Väggar och tak är ordentligt isolerade. Går de att lägga klinker direkt på asfalten för att få ett snyggare golv till festlokalen? Eller är det dömt att misslyckas. Går det att lägga laminatgolv direkt på asfalten?
Behöver ett ytterst billigt alternativ som golv. Ytan är på ca 120 kvm.
Jättetacksam för svar!
Lägg någon centimeter cellplast av bättre kvalité (S200 eller liknande) och lägg sen laminat ovanpå är en variant som jag tror skulle fungera bra. Bryter man köldbryggan så gör det väldigt mycket för hur golvet känns.
Tacksam för svar nån som har fler förslag elelr någon som starkt motsätter sig att lägga klinker direkt på asfalten?
· Västerbottens län
· 17 871 inlägg
Jag protesterar mot asfaltunderlaget. Asfalt är mjukt och risken finns att det blir hela havet stormar.
Om något står på kanten av en klinkerplatta någon längre tid finns risken att den kantrar.
Men ni behöver inte lyssna på mig.
Protte
Protte
Finns det ingen färg att måla asfalten med? Ex tennisplaner utomhus är ju grönmålade ibland. Att lägga laminat på den ytan kommer troligtvis göra att det det blir glipor på sina ställen då luftfuktigheten ändras och golvet dras isär.
Intressant tanke. Vad skulle gå att använda för färg på asfalten? Några förslag? Vanlig hederlig lacknafta baserad oljefärg för träfasader och liknande? Kommer förmodligen måla svart eller grå isåfall.
Hur tror ni vanlig oljefärg som är gjord för fasader skulle funka att måla asfaltgolvet med?
Vilken fog mellan laminat och klinker?
Golv -
Extra bred övergång/tröskel från klinker till laminat + nivåskillnad 20 mm
Golv -
Laminat på klinker med elektrisk golvvärme
Golv -
Klinker på gammal plastmatta i groventré? Eller laminat?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Övergångslister mellan laminat och klinker
Golv
