763 läst · 2 svar
763 läst
2 svar
Klinka över uppstickande skruvar
Jag håller på med ett inglasat uterum och funderar på att lägga klinkers direkt på den gjutna plattan. Problemet är att infästningarna av stolparna till uterummet är gjort på ett sätt så jag har ett plattjärn med ca 5 skruvar diagonalt instickande ifrån stolparna.
Plattjärnet är ca 2 millimeter och skruvarna sticker upp totalt 5-6 mm. Frågan är om jag bara kan lägga klinkers direkt på detta, fästmassan ska väl vara ca 8 mm och då kommer man ju över de få uppstickande skruvarna. Kommer det att leda till problem? Annars kanske man kan lägga lite extra massa just i hörnen?
Inte snyggt att de sista plattorna är högre/lutar.Irishvilde skrev:
Men ta vinkelslipen med stenskiva och slipa bort några mm på några plattor, exakt där det behövs.
Fyll det bortslipade med fix direkt på plattan (förutom fix på golvet) och montera specialplattorna när du kommer till problemställena.
Kan det vara nåt?
Bygga in side-by-side kyl/frys med överskåp
Hemma hos -
Renovera trägavel och plåt - materialkostnad m.m.
Byggmaterial & Byggteknik -
Renovera eller ej inför försäljning?
Bostadsrätt -
Badrumsrenovering i Stockholm
Referenser Hantverkare & Entreprenörer -
Fästa överliggare i uppstickande altanstolpar
