Ja det låter som en gnista och kan vara/ är allvarligt! Är det bara med locktång en eller även annan belastning? Flytta locktång till annat uttag i huset och testa, det kan vara en dålig automatsäkring.
E etompau skrev:
L Leif i Skåne skrev:
Alright. Jag lokaliserade ljudet till säkring nr 13. Men när jag slog på den igen så slutade det klicka när tången var inkopplad. Prövade plattången i ett annat rum och testade även en hårtork i badrummet men klickandet är nu borta. 🤨
Det är väl då kanske en eller två skruv som är lös(dåligt åtdragen) på automatsäkringen. Enkelt att kolla.
Men gärna med isolerad klinga på skruvmejseln. Men slå av huvudbrytaren i elcentralen, och mät gärna också så ingen spänning med multimeter på automatsäkringen innan det börjar pillas på den.
Konstigt att märkeffekten på kina-plattången anges till ca 70 W och maxeffekten till 485 W, ca 7 gånger högre. Turbo-knapp? Eftersom den kan anslutas till spänning mellan 110 och 240 Volt, är det nog elektronik som styr effekten. Så nu kan Lundmark få skriva sina utlägg om olinjära strömmar.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Det är nån premium ghd tång jag köpte för några år sen, kostade ca 2500kr. Blir varm/klar att användas på 15 sek så är väl då den drar det kanske? https://www.bangerhead.se/ghd-platinum-white-stylerA Arnodt skrev:Det är väl då kanske en eller två skruv som är lös(dåligt åtdragen) på automatsäkringen. Enkelt att kolla.
HejA Arnodt skrev:Det är väl då kanske en eller två skruv som är lös(dåligt åtdragen) på automatsäkringen. Enkelt att kolla.
Med utgångspunkt från effektsngivelserna så finns det någon form av effektstyrning.
Nornalt så borde inte ca 500 W till och från orsaka klickljud
Men om det t.ex. förekommer likströmskomponenter så kan det vara lite annorlunda
