FAKTA:
- hus byggt 44-45. Välisolerat. Två våningar + källare
- gamla element, grova rör (2,5 cm), ett senare element "vanliga" rör. Halvmoderna termostater (70-tal). Två rör till/från varje element.
- CTC 2000 Trio från 1998 (fungerar utmärkt). Eldas nästan uteslutande med ved.
- En accutank, 500 l
- Två tryckexpansionkärl. Ett 35 l, 0,5 bar förtryck, "hänger" på väggfäste. Ett 80 l 0,5 l förtryck (men 0,7 kg ditskrivet av rörmokare), står på golvet under det lilla.
- Säkerhetsventilen och mätarklockan sitter ovanpå det lilla kärlet, med skvallerröret. Finns en avstängningsratt på röret till expansionskärlet (ajabaja, inte röra!)
PROBLEM:
- Kalla element, ingen luft, inget vatten heller.
- Ständigt sjunkande tryck, måste lufta och fylla på titt som tätt.
- Nu inget tryck alls i nedre stora kärlet. Kommer inget vatten då vi provar med däcktrycksmätare.
- Då nedre kärlet är ca 1 m under säkerhetsventilen kan man inte tömma det undre.
FRÅGA:
- Kan vi trycka i luft i bägge kärlen om vi stänger "till-kranen" och öppnar säkerhetsventilen så att kärl ett (det övre) töms?? Vi kan garanterat inte ta lös dem själva. Inga pengar till rörmokare...
HJÄLP!!
PROBLEM:
FRÅGA:
HJÄLP!!
Det är bara att fylla på till 0,5bar i båda kärlen till att börja med. Har du tryckmätare på systemet?
Jag antar att det är "klockan" som sitter på expansionskärl ett? ). Ser ut så här (just nu eldas det men flera element är kalla och tomma).D Daniel 109 skrev:
Där ser det ju ut att finnas tryck nu i ska fall. Om du luftar ett element så försvinner det misstänker jag.
Egentligen sedan accutank installerades och det byttes till tryckexpansionskärl. De första expansionskärlen var för små (35 + 15 l), de höll aldrig trycket uppe någon längre tid. Efter tillägg av 80 l kärl mycket bättre men nu... Kan tillägga att HELA systemet har varit tömt i juli då pannan öppnades och vi "motionerade igång" cirkulationspumpen till varmvattnet. Allt fungerade bra men trycket har sakta sjunkit.L Liteavvarje skrev:
Du kan göra dom du föreslog. Det är nog det snabbaste. Stäng kranen pumpa tryck och släpp ut vatten genom säkerhetsventilen. Men se till att all värme är avslagen i systemet när ventilen är stängd. Så där ska det igentligen inte se ut. Eller finns det ytterligare någon säkerhetsventil i systemet?
Nej, tyvärr. Problemet är i hela huset men varierande värme i elementen. I köket (bottenvåningen) helt kallt, ingen luft och inget vatten kommer (mysko, det har tidigare alltid enbart varit elementen på övervåningen som blivit kalla!(.D Daniel 109 skrev:
Så här ser det ut i sin helhet.D Daniel 109 skrev:
P.S. Det var en rörmokare som gjorde just det här jobbet. Den röda säkerhetsventilen (till höger om röret som går till lilla kärlet) är ny. Vi tvingades byta då den gamla pajade och tömde hela systemet!
Kan man pumpa i tryck INNAN man har tömt vatten ur kärlet?
P.S. 0,5 bar + 0,3 säger vissa?
· Blekinge
· 10 273 inlägg
Missupfattade. Men det verkar som om trycket är kvar trots flera helt "tomma" element. Fast å andra sidan är det är full sprutt på pannan just nu.F Fattig husägare skrev:
