Hej, har varit i kontakt med några olika hantverkare och fått olika bud gällande en vägg som ska rivas (flyttas). All hjälp mottages tacksamt.
Frågan gäller väggen markerad röd.
De blå strecken symboliserar tänkt ny vägg.
huset är byggt -35
huset är byggt -35
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Den röda väggen rymmer troligen stödben till takstolarna. Antagligen måste dessa avväxlas på något sätt för att väggen ska kunna tas bort. Man behöver veta mer om takstolarna för att kunna säga något säkert. Ritningen är lite oklar på den punkten. Kan du mäta upp takstolarna så underlättar det. Gärna uppgift om snözon också.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag skulle även vilja veta tvärsnittsmåtten på takstolarnas högben.
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Tittar man på dina ritningar verkar det aldrig ha funnits några stödben. Det styrks av att högbenen klarar max snölast utan stödben. Jag tror att du kan göra den förändring som du har tänkt.
Är det ett gammalt skomakeri?
Ser nu att jag rört till det något. Bilden där jag skrivit måtten på hanbjälke och stödben är från en förslagsritning på ändringar som aldrig blev av. Det är endast planlösningen på de två nedersta bilderna som är från ursprungsritningen.
Mitt hus och grannhuset byggdes i samma veva av samma familj. Har hört att det funnits skomakeriverksamhet i något av husen. Vad får dig att tro att det var skomakeri just här? Verkstaden?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Jag tror inte det spelar så stor roll för min uträkning. Typiskt skomakeri med butik o verkstad lika stora.
