2 057 läst · 10 svar
10 svar
Klarar vinkelborrmaskin av hålsågar/dosfräs?
Funderar på en vinkelborrmaskin. Behöver bland annat borra upp för 125mm ventilationsrör, vattenrör med mera. Men klarar vinkelborrmaskinerna verkligen detta?
Jag funderar på en sådan:
https://www.makita.se/tool/15206/DDA350Z.html
Eller behöver man ta en sladdansluten för att klara av arbete med hålsåg/dosfräs?
https://www.makita.se/tool/15245/DA3010F.html
Produkter som diskuteras: "hålsågar"
Hålsågar
Hålsågar är specialiserade verktyg som används för att skapa perfekt runda hål i en mängd olika material. De kan användas för allt från trä och plast till metall och gips, och kommer i en rad olika storlekar för att passa alla projekt.
Som Keld/Kane säger dom har endast 10mm chuck... MEN praktiken skulle de inte varit så dumt att använda en vinkelborr till 22-75mm håltagning som en liten milwakiee holedozer.... men du får nog antingen hålla dig till borrmaskin med stöd handtag av valfri märkesmodel elr just om det är vinkelmodlen du vill ha då är det Milewaukiee holedozer M18
Nej, de där maskinerna är inte till för hålsågar. De flesta tillverkare har maskiner som klarar hålsågar, dvs har mycket tillgängligt vridmoment. Jag har en Makita DA 4031. Den klarar de flesta hålsågar, och av säkerhetsskäl finns det en koppling som gör att man inte blir ihjälslagen när man kör fast. Och det gör man. Kopplingen är inte aktiv på högväxeln, så då får man ta det väldigt varligt när man sågar med större hålsågar. Ofta blir snittet bättre när man kör lite snabbare. Jag använder helst Pro-Fit hålsågar.
Köp denna så lär du krokna innan maskinen gör det
https://m.youtube.com/watch?v=_o4Ag1OaEwU
Kemisk metall/annat som klarar 600°?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
Altan & Uteplats -
Klarar hålsågar för att göra hål till dosor av att borra igenom betong?
El
