5 638 läst · 7 svar
6k läst
7 svar
Klarar vattenfylld pemslang frysning?
Hej! Som rubriken. Har en pemslang nedgrävd som endast används för bevattning osv på sommaren. På sina ställen ligger den på 50cm under jord bara. Brukar inte tömma slangen innan vintern, utan den får ligga vattenfylld. Har inte varit några problem hittills.
Men började fundera på om man borde tömma den? Kan pemslang spricka om den fryser med vatten i, eller klarar den att frysa?
Mvh
Mvh
Ok! Dåså!jA Avemo skrev:
har en pumpautomat som står i en nedgrävd betong brunn. Denna brukar jag alltid tömma ur på vatten och stänga av innan varje vinter. När jag tömmer den, släpper också trycket på sugsidan då? Har bottenventil i ämden på sugsidan där vattnet kommer ifrån, om det nu spelar någon roll för frågan.
Hur skulle det få den att spricka menar du?
Det är värre om det inte finns luft, vatten kan inte komprimeras och spräcker slangen om det fryser på det viset.
Kemisk metall/annat som klarar 600°?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Dusch med bastu, tätskikt som klarar värmen?
Bastu -
Har någon förslag på fjärrströmbrytare som klarar av att sitta utomhus
El -
Spabad på trädäck - Klarar det av vikten?
Altan & Uteplats -
Klarar cellplasten trycket från marken?
Grund & Markarbeten
