9 444 läst · 3 svar
9k läst
3 svar
Klarar sig ett tak med enbart takpapp över vintern
Kommer att få en stuga rest som "tätt" hus i September, dvs levererad med råspont och takpapp som takbeklädnad. Måste vi lägga yttertaket (plåt) direkt i höst eller klarar taket att hålla tätt över vintern med bara takpappen? Alternativt skall man täcka med presenningar tills yttertaket är lagt?
Hej och välkommen!
Har du en "riktig" takpapp och inget tunt/billigt skräp så visst går det MEN läkta på och upp med (provisoriska) vindskivor. Limma/pappspika sedan ordentligt!
Hade pappen upp i 6 månader (på sommar/höst) utan problem:
http://www.familjenlindstrom.se/images/byggahus/hangrannor/hangrannor_2.jpg
Produkter som diskuteras: "pappspika"
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Med ett väl utfört jobb med YAP2200 (som AMA numer kräver) så skulle jag känna mig helt lugn över vintern, med YAM2000 (som många andvänder) så skulle det inte kännas helt bra fast det skulle förmodligen gå bra. Skall du upp med plåt så går det ju rätt snabbt kanske lika bra att göra det i höst så slipper du fundera.
Någon som gjort takkupa nyligt och som kan dela med sig av ungefärligt pris?
Byggmaterial & Byggteknik -
Klarar man sig utan OSB i yttervägg?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Klarar takstolarna att jag flyttar ut upplaget 760mm?
Tak & Vind -
Hur länge klarar sig taket?
Tak & Vind -
Hur länge klarar sig papp-taket utan plåttaket lagt?
Tak & Vind
