Har en ny grundmur, preppad förra hösten med grundningsputs från weber. Nu är det dags för riktiga putsen. Har satt upp lite banor/våder ganska tätt ca 40 cm breda på ett övningsområde som sen ska byggas in. Men djupet/tjockleken är på över två cm.
Tror ni man fixar att putsa så tjockt?
Har tänkt köra med putsbruk B från Weber. (Har inte exakta namnet framför mig nu, men ska nog vara motsvarande).
Varför så tjockt kanske ni undrar, ja muren blev lite ojämn samt att fasadens stående läkt bakom panel sticker ut lite.
Tacksam för kommentarer och tips.
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 889 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 889 inlägg
Är bättre att köra 3 påslag a 7 mm.
10mm är svårt att få på och risk för "kalvning".
Dra på bruket med en rivbräda https://www.bauhaus.se/rivbrada-180...w0FdA3iBq4AK3cUFlJJKrcNOy_bwEgCIaAv91EALw_wcB
Och sen efter 2 timmar drar du bara med någon 22*95 träkäpp över ytan för att få den lite rak
och skrovlig för fäste för nästa påslag.
Sätt skivor av frigolit och putsa utanpå, det funkar bra hos oss. Tror att det är ganska standard på nybyggen.
Kommer förhoppningsvis kunna bygga en attefallstillbyggnad om något år. En vägg, gaveln, har jag tänkt mura med leca. Om. Jag inte har fel är lecablock 20 cm breda. Utsidan tänker jag mig putsad, insidan likaså. Men bör man ha någon isolering? Är det kanske där man gärna kör med cellplast och putsbruk du nämner? Fast det låter ju inte som att man kan skruva upp några hyllor?
Mvh
Fredrik
Mvh
Fredrik
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 889 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 889 inlägg
Lecablock finns i många storlekar, men är oftast 59 långa och 19 breda då man räknar 1 cm puts i murningen.
Har inga kunskaper om attefallshus, men huset måste isoleras mer om du bara murar med leca.
N
neo11
Husägare
· Stockholm/Bromma
· 1 889 inlägg
neo11
Husägare
- Stockholm/Bromma
- 1 889 inlägg
https://www.se.weber/fasad-puts-och-murbruk-produkter-och-system/putsbruk/webertherm-261-putsbruk-ef
https://www.beijerbygg.se/privat/sv...bruk/tillbehor-fasadputs/putsnat-ef-therm-397
2 länkar.
Dra på 4-5 mm bruk med svärd eller liknande och sen ståla in nätet.
ca 5 cm överlapp på nätet i gavlarna.
Dagen efter dra på ca 3-4 mm med svärd och sen filta med viss del vatten efter 30-60 (eller 2-3 timmar)minuter beroende på väderlek.
https://www.paintpro.se/verktyg/fil...drio0GR-QheuC-IKL3_98_wqhdC2RPBhoCnUkQAvD_BwE
Dock är detta ett plastbruk som fäster på allt, så man bör täcka ömtåliag ytor.
Och går ej att måla med kalk/cementbaserade färger.
https://www.byggmax.se/svärd-120x450mm-p28520
2 länkar.
