2 757 läst · 18 svar
18 svar
Klarar Led Drivdon/Led lampor att dimmras? Hur vet jag?
Hej.
Hur vet jag att mitt drivdon klarar att dimmra led lamporna? Jag har fått dom här till köket jag köpt och hittar ingen info om dom.
Lamporna är: LED Down Light
Item No: SC-A101A (350mA - 1w)
Drivdonet: Led Driver
Model: SC-Y3509A (1x1-6x1w)
PRI:100-240V-50/60Hz
SEC: 350mA 3-21 V-
Det verkar vara Kinaprodukter.
Så frågan är kan det här dimmras eller måste jag köpa ett annat drivdon som man kan dimmra med, men då är frågan om lampan går att dimmras den är bara på 1 watt..
Har bilder på drivdonet om det behövs.
Tacksam för svar..
SEC: 350mA 3-21 V-
Tacksam för svar..
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Om det inte finns anslutningsterminaler för tryckknapp eller1-10V så måste drivdonet dimras med en traditionell dimmer på primärsidan, men då ska dimmern vara märkt med "dimable" eller dylikt.
Den har kommit färdigkopplad alltså med en stickkontakt och i andra änden en splitter där spottarna ska kopplas in. Det finns inga anslutningar.
Allt som står på drivdonet är det jag skrivit och där står det inte "Dimable"
Då betyder det att den inte kan dimmras hur man än gör?
Går det att köpa ett drivdon som klarar att dimmra, tror du ledlamporna klarar att dimmras då?
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Ja du kan köpa ett drivdon för konstant ström, 350 mA och minst 6 W (för du har inte fler än 6 st sådana lampor va?)
Välj något som passar in fysiskt och hur ni vill kunna dimra det, tryckknapp, 1-10V, DALI, Jolly, Vadsbo, Xerolight, ...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Alla drivdon för LED klarar en så låg belastning. Det du har fungerar för 1W och uppåt. Du kan fortfarande använda en dimmer som "ser ut som vanligt", dvs med ratt, om du väljer 1-10V-styrning. De kostar dock en femhundring.
Andra lösningar med en traditionell dimmer kan även komma ifråga men då blir det problem med att rekommendera en kombination som fungerar.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
En helt vanlig strömbrytare med en fjäder bakom så att den blir återfjädrande, t.ex
http://www.elbutik.se/product.html/eljo-trend?category_id=312
Det blir ju klart billigast, om man tycker om denna modell.
Ok men vad för drivdon behöver jag för att kunna dimmra ledlampan? Alltså om jag ska använda tryckknapp? Vore snällt om du kunde länka till drivdon med tryckknapp och drivdon med vanlig dimmer. Helst på elbutik brukar handla där. Tack för hjälpen
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Denna kombination av drivdon och 1-10V potentiometer skulle fungera, till bra pris. Den räcker bra precis till dina tre LED-armaturer.
http://www.elbutik.se/product.html/jolly-micro-2?category_id=15224
Även denna är prisvärd, då får du ett drivdon som är kraftigt överdimensionerat för många fler LED.
http://www.elbutik.se/product.html/xerolight-led-driver-203-dimmerconverter?category_id=15224
Meanwell är också ett mycket bra drivdon:
http://www.elbutik.se/product.html/led-driver-40w-meanwell-lcm-40-1-10v?category_id=1268
Med "vanlig" dimmer antar jag att du menar en som har en ratt att vrida på. Till samtliga drivdon ovan kan du välja en 1-10V-potentiometer, både billiga och dyra:
http://www.elbutik.se/product.html/product.html?product_id=374909&category_id=691&search_page=
http://www.elbutik.se/product.html/exxact-reglerdon-1-10v?category_id=15240
http://www.elbutik.se/product.html/reglerdon-for-hf-enheter-1-10v-eljo-trend?category_id=313
http://www.elbutik.se/product.html/elko-dimmer-for-lysror-1-10v?category_id=459
En "vanlig" traditionell dimmer som används till glödljus kan jag inte rekommendera, men de jag länkar till ovan ser ju och fungerar likadant. Dessa kräver en annan typ av drivdon som kan dimras på primärsidan, men jag kan helt enkelt inte peka ut en kombination som jag vet fungerar.
Om jag väljer den här:
så står det att den klarar:
Max effekt: 6W (1-4st 1,2W LED ljuskällor)
Funkar det då om mina lampor är på 1W ? Det står 1.2 tänkte bara att det var lägsta W som den kan klara?
Klart det billigaste alternativet blir att ha Xerolight Jolly Micro och en återfjädrande tryckknapp, så får det nog bli.
Funderar bara på om det räcker med 3 trådar fram till trafon från tryckknapen/dosan? Jag har nämlingen dragit fram en 3 ledare, det står inte hur den kopplas in på hemsidan?
Fas Nolla och en tändtråd?
En annan jag kopplade in så byglade man mellan inkomande nolla och nollan ner till TK (i donet)
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Det avgörande är att den ger 350 mA och klarar dimensioneringsmässigt 6 W - det räcker gott o väl för dina tre 1-Wattare. Uppgiften om max 4 st LED på 1.2 W är bara ett exempel. Den skulle teoretiskt klara 6 st LED på 1 W, men det är alltid bra att ha lite marginal så 3 blir alldeles utmärkt.
Om du söker på nätet så kommer du att hitta både bruksanvisning och inkopplingsanvisning. Där ser du att tryckknappskretsen ska vara potentialfri för detta drivdon, vilket kräver totalt 6 ledare och 3 system som ska hållas isär i skilda kablar/flexslangar. En treledarkabel (exkl PE) för 230 V räcker alltså inte. Andra drivdon tar en fas som input till tryckknappsingången vilket förenklar installationen, helt beroende på de förutsättningar ni har som jag inte vet något om.
Jag har ju bara en treledare fram. Det är listat fram och jag fick knappt in 3 ledaren så kommer inte gå och byta till något större. Får hitta något annat drivdon. Det andra donet som du nämnde har en inkopplingsanvisning på elbutik och där verkar det som om det räcker med en 3 ledare inklusive Jord för den måste vara ansluten till jord för att funka.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 111 inlägg
Ja, egentligen borde jag inte rekommenderat det där xerolightdonet då det kräver skyddsjord för sin funktion, inga apparater får kräva skyddsjord för sin funktion. De menar nog avstörningsfunktion här men ändå.
Då har vi det tredje alternativet, Meanwell, det klarar sig med tre trådar. Det finns fler, andra varianter av Jolly t.ex
Får jag fråga vilka färger du har på ledarna i din kabel?
