5 152 läst · 4 svar
5k läst
4 svar
Klamring av avloppsrör vid ingjutning?
Hej, en snabb fråga:
Har läst lite om att man skall sätta klammrar på avloppsrör,
ex. så står det så i denna:
http://www.gelia.se/upload/181/VVSguide3.pdf
Maximalt klamringsavstånd för 75mm är då 0.8 meter vid liggande ledning.
Gäller detta enbart när man sätter rören i träbjälklag eller gäller det även vid ingjutning av rören i betonggrund? (Och vad skall man i så fall fästa klamrarna i, det är ju jord/sand under?)
//Mr.Handy
//Mr.Handy
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Problemet vid ingjutning direkt i betongen är att rören vill flyta upp så klammringen ska i första hand hålla NED rören. Lyftkraften blir lite mer än dubbelt mot att lägga de i vatten.
Prototypen
Prototypen
Har du jord eller sand under rören, så kan du ta några bitar armeringsjärn och banka ner vid sidan om röret. Sen kan du naja fast röret i järnen, då flyter det inte upp vid gjutning.
Fast det bästa är ju om du kan få ner dem så djupt att du kan täcka rören med grus innan gjutningen. Plattan ska ju armeras också, så det är ju lämpligt att få in rören under armeringen.
bocka byglar av armeringsjärn som ser ut som kramper och slå ner över rören Najetråd kan ge sig
