6 690 läst · 4 svar
7k läst
4 svar
Klämringskoppling på målat rör, hur ska man göra?
Jag bor i ett 70-talshus där alla befintliga (koppar)rör är målade.
Ibland har jag behövt skarva på nya rördragningar och då har jag slipat bort färgen med så fint slippapper som möjligt. Jag har bara slipat runtom röret och inte längs med. Detta brukar ta en viss tid men det har blivit tätt.
Ibland har jag dock sett skarvar gjorda av rörmokare där det verkar som man bara tagit bort så mycket färg att mutter och klämring går på. Det blir tydligen också tätt och man slipper ju måla om röret nära skarven, så min fråga är:
Vilket är rätt sätt att göra detta på?
Tack ska ni ha! Då fortsätter jag att slipa innan jag kopplar. Smärgelduk på rulle låter som en utmärkt idé.
