5 384 läst · 2 svar
5k läst
2 svar
Klämringskoppling - avstånd mellan rör ?
Hej alla kunniga !
Har sökt på forumet om klämringskopplingar för att förska hitta vika avstånd man ska kapa rören. Har för mig att det var något med halva gängan, men fattar inte riktigt vad som menas med det. Det är iofs en väldigt enkel installation (avser en blandare) men jag vill göra rätt ! kortffattat:
Vilket avstånd ska det vara mellan rören när dom är kapade för att montera en 12/10 klämringskoppling korrekt ?
Detta beror väll på märke på kopplingen. Jag har för mig att den ska till stopp så länge som det inte är en ROT koppling som inte har något stopp.
Du skjuter in röret till stopp. Exakt mått och antal varv du ska dra beror på fabrikat så det lättaste
är att skjuta in, ritsa o mäta för att sedan flytta över måttet till det rör du
ska kapa. (detta underförutsättning att absolut exakt mått är viktigt, ofta
har man väl en mm eller så att spela på).
En del fabrikat har måtten angivna i mont anvisning (tex. broen nedan)
Vatette
http://www.broen.se/usr/broen/cms/cmsresources.nsf/filenames/Kuterlite%20kl%E4mringskoppling.pdf/$file/Kuterlite%20kl%E4mringskoppling.pdf
/M
Vatette
/M
