Byter handfat på toaletten och har tagit bort rören som går från varsin ballofix upp till anslutning blandare. Behöver ersätta dessa.
Muttrarna som sitter på röret är märkt ”Kuterlite 864-2” och satt tidigare direkt på ballofixerna.
- Kan jag återanvända muttrarna och var hittar jag i så fall passande klämringar (verkar vara lite special?)?
- Eller kan jag köpa nya muttrar och klämringar från annat märke?
- Eller bör jag byta även ballofixerna?
Ballofixerna verkar dessutom i sig vara av olika fabrikat.
Se bifogade bilder.
Mvh
Markus
Se bifogade bilder.
Mvh
Markus
· Västernorrland
· 10 714 inlägg
vill du inte röra det gamla mer än nödvändigt så skulle jag nog spara de gamla rören och skarva vidare på själva röret nån decimeter upp med lämplig skarv bara.
Tack!S Stefan1972 skrev:
Detta kommer sitta delvis synligt så vill helst gå från dessa ballofixer och upp med nya rör.
Ser ut som att ballofixerna är olika ( på den ena står det TA) så tänkte nog chansa på att köpa nya klämringar, muttrar och rör för att dra vidare upp. Dumt?
