Jag köpte en FMM köksblandare med softpex som ska anslutas till mina befintliga kopparrör.
När jag kollar på en instruktionsvideo från bygghemma så sätter han på en klämring, men på Gustavsbergs reklamfilm syns inte att de använder klämring, utan de verkar bara sätta ner softpexröret och dra åt muttern
Hur ska man göra på bästa sätt?
I Bygghemmas film så har dom delat kopplingen i dom olika beståndsdelarna.
I Gustavsbergs film så låter dom kopplingens delar sitta ihop, därav ser du ingen klämring.
I Bygghemmas film så trär dom på en alldeles för stor klämring på slätänden.
Edit: tre bilder på förstora klämringen,
Klämringen (och muttern) ska ”smita åt” runt röret/slätändan.
Tack för svar.
Så här ser det ut idag. Behöver jag något ytterligare? (Förutom att tvätta skåpet? )
Ska jag sätta en klämring på den släta delen av softpex-röret?
Jag vet inte vad som sitter där på befintlig installation, men eftersom de inte ens kopplat varm- och kallvatten rätt kanske det saknas andra saker också...
Demmpa skrev:I Bygghemmas film så har dom delat kopplingen i dom olika beståndsdelarna.
Tack för hjälpen! Om du har möjlighet, se gärna ytterligare fråga ovanDemmpa skrev:I Bygghemmas film så har dom delat kopplingen i dom olika beståndsdelarna.
Du får ta fram skjutmåttet och mäta det befintliga blandarröret om det har samma diameter som Softpex-röret 10 x 1,0.
Är det 10 mm behöver du bara flytta över muttern och helst använda en ny klämring.
Är det 12 mm behöver du en förminskning 12 x 10 istället för en klämring.
Tack det funkade bra - förutom att den kommer någon enstaka droppe från kallvattnet. Ska man använda locherpasta eller bara dra åt hårdare?S Stegatorparn skrev:
