Jag är ingen expert på området men det ser inte ut att sitta någon klämring i golvbrunnen vad jag kan se. Går det att trycka dit en i efterhand? Någon som ser vad det är för fabrikat på golvbrunnen och vad för klämring man i sådana fall skall ha? All input uppskattas.
Det ser onekligen lite märkligt ut. Det är svårt att se ordentligt, men en klämring borde synas. Men det spelar nog ingen roll. Det saknas både tätskikt och brunnsmanschett. Endera så är det ett riktigt fuskbygge, eller också är badrummet/tvättstugan belägen i källaren. Då är det inte nödvändigt med tätskikt. Har man inget tätskikt, behövs ingen klämring.
Det är torpargrund som huset är byggt på. Grunden är byggt delvis på berg därav valet av grundläggning. Man kommer in under huset utan problem och man ser inte någon tillstymmelse till läckage underifrån badrummet.A AG A skrev:Det ser onekligen lite märkligt ut. Det är svårt att se ordentligt, men en klämring borde synas. Men det spelar nog ingen roll. Det saknas både tätskikt och brunnsmanschett. Endera så är det ett riktigt fuskbygge, eller också är badrummet/tvättstugan belägen i källaren. Då är det inte nödvändigt med tätskikt. Har man inget tätskikt, behövs ingen klämring.
Då du har torpar-/krypgrund, så ska badrummet ha tätskikt, om det är rätt gjort. Tyvärr dröjer det väldigt länge innan man ser ett läckage underifrån. Det ska först läcka mellan klinkerplattorna. Sen genom flytspackel, och spånskivor. Därefter blöta ner all isolering. Se om du kan ta några fler bilder, i olika ljus och vinklar. Kanske går det att få lite bättre klarhet.F FRS05 skrev:
Hej igen
Nu har jag lite bättre bilder. På själva vattenlåset står det "Jafo RSK 7133858". Går att utläsa på bilderna men inte helt lätt. Här kommer lite bilder också. Fyll på med info om vad era tankar är🙂. Om det inte ser rätt ut, har ni någon bra bild där man tydligt ser hur det ska se ut?
Om du känner här
Är det en kant på 8-10mm plan yta neråt, ungefär lika uppåt men där går det ut en liten kant?
Inte säkert på om kanten alltid funnits, kan ha varit slätt
Isåfall är det en jafo brunn med en purus förhöjning skulle jag tro.
Tyvärr så verkar inte jafo klämringen vara på plats
Japp, ser ut att vara så som du beskriver det.nino skrev:
Badrummet har funnits i 15 år och man ser inga tecken på läckage. Konstigt att det har hållit så länge. Men det är bara sporadiskt använt i perioder också. Syns på andra ställen badrummet att det är tveksamt byggt.
