Ska installera blandare till vattenrör med ballofix ytterst. Förinstallerad klämring med mutter på blandaren från FM Mattsson. Borde bara skruvas åt på gängan till ballofixen?
Blir inte tät trots att jag drar åt rejält. Vad gör jag för fel?
Prova ta bort gängtejpen till att börja med, smörj gärna med lite locherpasta och dra åt.
Klämringskoppling tätar inte i gängorna utan själva klämringen tätar mot konan.
Produkter som diskuteras: "gängtejpen"
Gängtätningstejp
Gängtätningstejp, ofta känd som PTFE-tejp eller Teflon-tejp, används vanligtvis för att försegla rörgängor i VVS-applikationer för att förhindra läckage vid lederna. Denna typ av tejp är mycket tålig mot kemikalier och höga
Tack! Provar byta ut om Vatette, nu sitter det en mutter och klämring från Bauhaus "admiral". Trodde inte det var så känsligt att det måste vara samma fabrikat.L lordi skrev:
Passar på att fråga också vad en "delare" heter på fackspråk? Vill förgrena vattnet och koppla till diskmaskinen. Undrar också om kall- eller varmvatten är bäst för detta?
Är det en T-koppling du är ute efter?ullemont skrev:Tack! Provar byta ut om Vatette, nu sitter det en mutter och klämring från Bauhaus "admiral". Trodde inte det var så känsligt att det måste vara samma fabrikat.
Kallvatten, om inte maskinen du har säger annat.
· Västernorrland
· 10 734 inlägg
Förinstallerad mutter och klämring? Har du köpt det begagnat? Har aldrig sett nå sånt? Normalt ska det vara slätändar som du kan montera i vilken klämringskoppling som helst.
T-koppling. Men ska du följa gällande regler så ska avstängningsventilen till diskmaskin sitta ovan diskbänk.ullemont skrev:Tack! Provar byta ut om Vatette, nu sitter det en mutter och klämring från Bauhaus "admiral". Trodde inte det var så känsligt att det måste vara samma fabrikat.
Det löses enklast med en blandare med diskmaskinsanslutning.
Det går att sätta en separat ventil i bänken bredvid blandaren också.
Kallvatten rekommenderas även om det finns vissa maskiner som tål varmvatten
T-koppling DM ej godkänt.
Gängtejp på klämring ej godkänt.
Nåt mer du tänkt koppla där hemma? Posta gärna innan du sätter igång så blir det lättare att få till det.
Sen skippa "Admiral" och liknade och kör Vatette.
· Västerbottens län
· 17 856 inlägg
Tipsa även TS hur man får bort Admiral klämringen från slätänden, brukar vara näst intill omöjligt.
ullemont....varför köpte du en blandare utan DM anslutning???
Protte
Protte
På frågan hur man får bort klämringen så får man såga försiktigt i klämringen med en minibågfil eller bågfilsblad, men inte så långt så man går igenom (viktigt!)
Sedan spräcker man den med en kniv eller stor skruvmejsel.
Ful och svårstädat var mitt försvar. Jag påpekade det vid slutsamråd och vid genomgång från försäkringen och det var ingen som sa något mer om det. Får tillägga att jag har klinkergolv och vattenfelsbrytare.prototypen skrev:
Produkter som diskuteras: "polygrip"
Polygriptänger
Polygriptänger, även kända som vattentång, är mångsidiga handverktyg som ofta används inom VVS, mekanik och andra fält där man behöver greppa, hålla, vrida eller lossa olika föremål. De är kända för sin justerbara design, vilket gör
T-klämringskoppling till slang för blandare?
Vatten & Avlopp -
Klämring till köksblandare med soft-pex?
Vatten & Avlopp -
Anslutningsslang till blandare - skum "klämring"?
Vatten & Avlopp -
Övergång från klämring till "rak" 10 mm anslutning till köksblandare
Vatten & Avlopp -
Klämringskoppling till anslutningsslang för blandare läcker
Trädgård allmänt
