1 376 läst · 6 svar
1k läst
6 svar
Klädstång 1.5 m - dimensionering
Ska sätta upp en klädstång på 1.5 m i tvättstugan. Kommer en 25 mm rundstav i trä fungera eller blir det för mycket svikt för en tvätt?
Min erfarenhet av rundstav är att det håller för det mesta, men efter ett tag sackar den ner och är inte rak längre. Har du möjlighet hade mitt råd varit att köra stålrör i stället.B bldr skrev:
P Pin skrev:
P Pin skrev:
Vilken dimension på röret bytte du till? Hur långt rör?P Pin skrev:
Kör med ett vattenledningsrör det funkar bättre än en rundstav.
Jag satte upp en stång i min garderob, 140 cm tror jag.B bldr skrev:
Den håller för att köra chins varje morgon
https://www.hornbach.se/p/stag-alberts-o3-4x150cm-antracit/8105621/
Hur ska jag enklast få till en övergång från 20mm pex till 15mm koppar
Värme allmänt -
Kommer Bostik outdoor seal 1566 någonsin härda helt?
Byggmaterial & Byggteknik -
Hur monterar man excenterkopplingar? 160 ur väggen - blandaren 150
Badrum -
Varför dör en automower 315
Robotgräsklippare -
Blir det bra fall med klinker 15x15?
