378 läst · 3 svar
378 läst
3 svar
Klä in plintgrund med plåtbleck?
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Har en carport med förråd som står på betongplintar. Stående väggpanel med lockläkt. Väggpanelen avslutas med offerbräda med droppbleck ovanpå. Avstånd från offerbräda till mark (grus) ca 15-20 cm.
Nu skulle jag vilja hitta ett sätt att klä in grunden så jag slipper se in under förrådsdelen.
Någon form av sockelskiva hade kanske varit snyggt, men då plintarna bygger ut en del på bredden kommer skivorna inte nå ner till mark om jag monterar dem på syllen.
Skulle det vara möjligt att använda ett bredare plåtbleck som monteras mellan panel och offerbräda och går hela vägen ner i gruset? Eller kommer det rosta på nolltid?
Andra tips?
Andra tips?
Nu var det till ett förråd, så det kanske inte är lika känsligt: Men generellt bör man ju vara lite aktsam när man byter grundtyp: Bygger du in hela grunden så blir det ju en krypgrund snarare än en plintgrund: Så fundera på hur du löser fukt/ventilation då ocksåJohn Vestberg skrev:Har en carport med förråd som står på betongplintar. Stående väggpanel med lockläkt. Väggpanelen avslutas med offerbräda med droppbleck ovanpå. Avstånd från offerbräda till mark (grus) ca 15-20 cm.
Andra tips?
Vad gäller plåt så har jag ett antal takplåtar som blivit över som nu har legat på marken i 2 år utan tecken på rost, så dom är nog rätt resistenta.
Renoverare
· Örnsköldsvik
· 109 inlägg
Tack, bra poäng. Det är ett oisolerat förråd, så det kanske gör det mindre känsligt? I vilket fall kan jag ta upp hål för ventiler på den ena sidan av grunden.klaskarlsson skrev:Nu var det till ett förråd, så det kanske inte är lika känsligt: Men generellt bör man ju vara lite aktsam när man byter grundtyp: Bygger du in hela grunden så blir det ju en krypgrund snarare än en plintgrund: Så fundera på hur du löser fukt/ventilation då också
Jag har plåtat in mellan plintarna i vår vedbod. Det var nog för ca 20 år sedan. Inga problem noterade, men jag tror iofs att de flesta plåtarna är aluminium. Det var div överblivna bitar av takplåt från när den tidigare ägaren lagt plåttaken.
Ville inte att snö och löv skulle blåsa in och lägga sig överallt. Det fungerar fint.
Plåt av vanlig stålplåt kommer såklart att rosta upp med tiden, men det verkar som beläggningen/färgen på takplåt skyddar bra. Isf rostar det sakta nerifrån, och med ngn dm nergrävd så tar det rätt många år verkar det som. Å andra sidan är det ju inte särskilt besvärligt att byta plåtar när de rostat sönder för mkt, och om de står sig >20 år så blir det inte så arbetsamt eller dyrt för den delen.
Edit: Plåtarna sluter ju inte direkt hermetiskt tätt mot plintarna så ventiler ska nog inte behövas. Enklare att bara vara lite slarvig i måttagning och tillklippning så det blir lagom springor.
Plintgrund klädd med eternit - byta mot vad?
Grund & Markarbeten -
Hur tilläggsisolera plintgrund med gjutet bjälklag.
Isolering -
Klä in plintgrund
Fritidshus -
Tilläggsisolera bjälklag över plintgrund
Byggmaterial & Byggteknik -
Fästa golvbjälklag mot plintgrund
Attefallshus, friggebod, garage & andra småhus
